OBD2 diagnostics scanner
femer
Inlägg av femer »
Hej!
jag byggde nyligen en obd2 scanner ifrån alltomelektronik. jag har kopplat in den till bilen men endast power indikatorn lyser. jag var under intrycket att den gula skall blinka och den gröna sedan lysa. OBS, jag har ej haft den inkopplad till dator under denna tiden då jag är under intrycket att scannern ska uppföra sig såhär oavsett om datan är inkopplad eller ej. alltså, scannern var endast inkopplad till bilen. detta för att jag ej har någon laptop och och inte vill bära ut den stationära i onödan.
Jag har sökt en massa på internet efter detta men det finns ingen manual till denna eller felsökning tydligen. därför frågar jag här om det bara av chans skulle vara så att någon mer här byggt denna krets? Kretsen är samma som beskrivs i allt om elektronik 2005 #3 om jag inte minns fel.
Bilen är en Pontiac Formula -98
mvh
//Daniel
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det beror ju på om bilen ligger och skickar data på diagnos-ledningen hela tiden.
Den kanske bara gör det vid förfrågan?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Har för mig att man måste tala om för den att börja skicka data. Jag har inte bygt AOE pryl, men har en färdigköpt snarlik pryl.
femer
Inlägg av femer »
nej den skickar hela tiden. gah jag är så klantig, jag hade råkat trycka i jumpern för downld mode. Jag tog bara bort den och så fungerade den klockrent! Köp denna om ni är intresserad av vad som händer i bilen, artikel finns i alltomelektronik, man kan även köpa kitet därifrån.
Mvh och tack
//Daniel
bengt-re
Skype: bengt-re
Vad kostar dem? Inget fel på den jag har, men den funkar inte på alla bilar med OBD-2 av någon outgrundlig orsak. Funkar klockrent på Volvo och VAG, men inte på saab... lite märkligt
Har du testat din på någon saab än ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det står i artikeln att det florerar en hel del olika protokoll. Kanske saab har ett som din inte känner igen?
bengt-re
Skype: bengt-re
Aha, kan nog vara så enkelt. Gör inget egentligen, men skulle hjälpa en bekant och jag var så säker på att den funkade, men ikke på en saab 9-5 inte men volvo och volkswagen nema problemas... Det som jag gillar med den jag har är att den har ett analyprogram som funkar i palemen. llite smidigare än att släpa med sig en laptop ut i bilen..
femer
Inlägg av femer »
nej jag blev nyss färdig med mitt kort. däremot har jag testat den på min bil http://www.garaget.org/?car=10555&image=93454 dvs Pontiac, och det fungerade klockrent (senare ;). Det står att den ska klara av 5 olika protokoll, dvs alla bilar med obd2 dator inklusive saab, volvo osv osv. Min är ju pontiac och var inte ens med i nån lista. fungerade perfekt ändå.
mvh
femer
Inlägg av femer »
ja, klaga på att släpa på den stora tunga laptopen, jag fick ta ut mitt cementblock till data med crt skärm o allt för att kolla. är på jakt efter en laptop nu förresten, pm:a ;)
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, men i jänkebilar har det funkat sen 96 eller något. Bara vi i europa som är lite sena med att fatta... ;) Vi var inte så snabba med katalysatorer heller... Snygg bil! Svårt med bilbarnstol och barnvagn dock.. ;)
femer
Inlägg av femer »
njaej, är man 19 har man inte så många barn eller bilbarnstolar (oftast) ;) mvh och tack!
obs, om jag inte minns fel (och det gör jag inte) kom OBD2 till pontiac T/A iaf 1995. Så de var tidigare ja, men nu är ju även saab jänkebil ;)
Frasse
Inlägg av Frasse »
femer
Inlägg av femer »
vad ni var snabba :) först o främst har jag ingen vinterfövaring för den, det vore tråkigt att låta den stå i carporten hela vintern, och för det andra så har jag alltid drömt om att ta hem en skrutt trans am och sedan renovera. och till det behöver man $$
mvh
//daniel
