Hur få stegvis acceleration på 12V fyrhjuling?
magnar81
Inlägg av magnar81 »
Hej,
Min dotter har en mini 4hjuling som drivs av ett 12v batteri.
Problemet är att när man trycker på gaspedalen bli det full gas direkt vilket medför ett ryck.
Ibland håller hon inte i sej och råkar komma åt gaspedalen och åker nästan av.
Hur kan man man göra för att istället stegvis öka accelerationen enklast?
Anledning: var: stegvis acceleratione
Re: stegvis acceleratione
Det behövs två saker:
1: En motorstyrning som kan ge lagom pådrag.
2: En styrning som ger rampningen.
Som 1) är en PWM-regulator grejen! I grunden är det en MOSFET-transistor av skaplig kaliber som man styr med en av/på signal, då kan den reglera från mycket låg effekt till full patte.
Utan att veta motorns effekt är det omöjligt att komma längre med detta.
Som 2) behövs egentligen ett vägval:
* Ska det "bara" vara en upprampning till max?
* Eller ska det fungera som en riktig gashandtag med delgas?
I vilket som helst fall kan man lösa detta med en 4-dubbel op-amp och skapa PWM-signalen som ska styra transistorn i samma veva.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Och vill du inte bygga själv finns det
färdiga moduler att köpa:
http://www.electrokit.com/motorstyrning.c507
Du behöver också nån form av "gaspedal" som är steglös
(potentiometer) då får du iofs inte en automatisk
långsam start men det går att köra sakta om man
vill och så går det med ett extra motstånd eller
potentiometer att ställa en maxfart.
Det går också naturligtvis med en handfull kringkomponenter att få till
en automatisk "seg" om man vill.
/ petter
Re: Hur få stegvis acceleration på 12V fyrhjuling?
Om det bara behövs en upprampning så att det är full fart eller inget, utan mellanting, men det inte blir så saftigt ryck, så kan du fixa det med ett seriemotstånd som tål rätt mycket effekt under kort tid (bil-glödlampa kan funka) och ett relä som ett ögonblick efter gaspådrag kopplar förbi motståndet. "Ett ögonblick" fås rätt lätt med ett par motstånd, en kondensator och en trasistor, samt någon/några dioder.
Hur stark är motorn?
