Exponeringslåda och etsning
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Min första projekttråd här på EF :)
Har börjat experimentera lite med Arduino och insett att om något av det man bygger på breadboarden ska bli något måste man göra det på en PCB.
Experiementkort fungerar dåligt och man får lägga massor av tid bara för att få den allra enklaste krets att fungera tycker jag.
Lösning: Gör dina egna kretskort.
Det första jag gjorde vara att beställa massa UV-Dioder på ebay. Sen köpte jag experimentkort och lite annat på kjell&co. När allt kom började det roliga, montering.
Men hur ska man göra för att etsningen ska bli bra? Tror jag har haft för stark framkallare för den i mitten sänkte jag
koncentrationen och det är den som har fått tjockast ledare ser det ut som.
Men är vätskan fortfarande för stark? Blev lite konstigt med lödpunkterna, men det har jag koll på varför :)
I etsvätskan hade jag cirka 7 ml i en halv deciliter
I Framkallaren körde jag på känsla, men ungefär 10ml kaustiksoda i 2dl vatten.
Framkallningen tyckte jag gick väldigt snabbt nämligen. Första testet, det helt utan något mönster stoppa jag bara ned kretskortet och direkt uppträdde mönstret jättetydligt, så jag lät den ligga kvar lite till... På den andra så vänta jag rätt länge, men mönstret blev aldrig så tydligt som på den första så jag påbörja etsningen. På den tredje höjde jag koncentrationen i framkallningsvätskan igen och än en gång gick det snabbt med framkallningen, men nu etsades istället mycket av mina kopparbanor bort.
Tanken inför nästa gång:
Exponera i 5 minuter,
Framkalla i svag lösning
Etsa i samma lösning jag har, tycker den verkar fungera som den ska.
Vad kör ni med? Och hur länge?
YD1150
Re: Exponeringslåda och etsning
Inlägg av YD1150 »
Brukar ha 7-10 gram natriumhydroxid i en liter vatten, OBS! framkallningen är rätt temperaturkänslig :)
UV-belysning är 4st 16W solarierör (sockel T5, längd ca 30cm). Exponeras ca 12min.
Laminatet är på ca 10cm avstånd från lysrören.
Layouten är på OH-film med dubbla utskrifter.
Resultatet efter behandling med "Svinto" och kemisk förtenning:
Färgåtergivningen är inte den rätta, kortet är blankt tennfärgad i verkligheten.
RoPa
Inlägg av RoPa »
@YD1150, var köper man kemiskt tenn?
Jag har använt Mekonomens tennpasta och varmluftspistol men det är lite kladdigt och blir lätt för mycket.
Däremot är det mycket lättare att löda ett förtennat kort än ett med ren koppar.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kemiskt tenn i pulverform (blandas med vatten till en liter) köpte jag hos Conrad.
Räcker att doppa kortet i några minuter så blir det ett tunt lager blankt tennlager
(slipper oxidation om man inte löder kortet med en gång).
RoPa
Inlägg av RoPa »
Ok, kan inte hitta det, kanske utgått?
Får använda tennpasta och varmluftspistol...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Hittade inte något på den svenska Conrad-sidan heller.
Finns kvar på den tyska:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5293 ... nhalt-85-g
stenD
Inlägg av stenD »
typiskt conrad.se, det man vill ha har dom inte. Förr gick det att beställa från tyskland direkt men det går inte längre. söker man på artikelnummret i den svenska siten så hittar man inte produkten där, det gick förr så man kunde ändå beställa men det går inte längre det heller.
guldsmed
Inlägg av guldsmed »
RoPa
Inlägg av RoPa »
Tack, eBay länken ska nyttjas...
RoPa
Inlägg av RoPa »
Spännande säljare, lite udda saker att hitta tillsammans med kemiprylar... :oops:
Det ska gå att lagra i ett halvår, har du provat att lagra det längre?
Förmodar att glasflaska med gummikork fungerar.
