Kanthaltråd!
honkala
Kanthaltråd!
Inlägg av honkala »
Hej!
Vill börja med att säga att jag är helt ovetande vad gäller det mesta inom el.
Jag undrar vad som behövs för att få en kanthaltråd till runt 40grader, tråden ska vara 120cm.
Tack på förhand.
Andax
Re: Kanthaltråd!
Inlägg av Andax »
Temperaturen i tråden är en funktion av effektutvecklingen, värmeavledningen och omgivningstemperatur mm.
Effektutvecklingen och omgivningstemperaturen är väl den del som är enklast att ha koll på. Tråden brukar ha en viss resistans per meter, och kör man en ström "I" genom tråden så får man R*I^2 Watt per meter (om R är resistansen per meter) i effektutveckling.
Omgivningstemperaturen mäts med termometer.
Men värmeavledningen är beroende på geometrin i tråden, om tråden befinner sig i strömmande luft etc. Inte helt enkelt problem...
En fråga, är det verkligen temperaturen i tråden som skall vara 40 grader? Är det inte någon annan massa som skall värmas och regleras till 40 grader?
honkala
Re: Kanthaltråd!
Inlägg av honkala »
Tack för svar.
Den kommer vara liggande under ett silikonfodral.
Kanske att det kommer vara någon sorts isolering emellan.
Mvh
Andax
Re: Kanthaltråd!
Inlägg av Andax »
Men är det tråden eller silikonfodralet som skall hålla 40 grader?
honkala
Re: Kanthaltråd!
Inlägg av honkala »
Så stor roll spelar det inte.
Men säg att silikonfodralet ska hålla 40grader.
Kan du rekommendera någon khantaltråd?
Re: Kanthaltråd!
Fysiken är enkel:
Om ett föremål tillförs energi så kommer dess temperatur att stiga.
Om ett föremål frånförs energi kommer dess temperatur att sjunka.
Energi är effekt gånger tid. 1 Ws = 1 Joule.
För att få en stabil temperatur måste du tillföra exakt lika mycket effekt som försvinner. Det innebär att som är intressant är hur mycket effekt som försvinner, helt enkelt hur mycket "kyls bort".
Innan du vet hur mycket effekt som kyls bort går det inte att svara på hur mycket effekt som måste tillföras.
Och hur mycket effekt som kyls bort beror inte så mycket på vad det är för föremål som ska hållas varmt utan vad det finns som kyler ner det (omgivningstemperatur, luftflöde etc).
Om din grej ska ligga under en kudde i sängen kommer det inte krävas i närheten av lika mycket effekt som om den ska sitta på taket på en bil som kör på motorvägen vintertid.
honkala
Re: Kanthaltråd!
Inlägg av honkala »
Vad för batterier behövs tror ni för att få upp endast tråden till 40grader?
Vad finns det för reglage som kan hjälpa till att ställa tempen? det kanske går att ställa mellan tex 30-50grader.
konig7070
Re: Kanthaltråd!
Inlägg av konig7070 »
Du behöver nog beräkna vilken effekt du skall ha först innan du börjar titta på batterier och sätta upp lite mera detaljer kring problemet, t.ex. från vilken omgivningstemp. skall 40 grader nås?
Re: Kanthaltråd!
honkala skrev:Vad för batterier behövs tror ni för att få upp endast tråden till 40grader?
Ett lagom stort batteri. Du läste bara första meningen i mitt föregående inlägg va? Utan att veta avkylningen går det inte att svara på hur mycket som behövs för att hålla temperaturen.
Re: Kanthaltråd!
Om man tolkar "enbart tråden" som en tråd i vakuum så behövs det inte mycket energi för att få upp den i 40°C. Men jag förutsätter att det inte är fallet.
Re: Kanthaltråd!
Det är ju väldigt stor skillnad på om prylen hänger utomhus i blåsten en vinter
eller om det t.ex är något som man sitter på för att få varmt om ändan.
Avkylningen (och nödvändig tillförd effekt) är väldigt olika från fall till fall.
Frågan är lite som att fråga vilket läge som spisen ska stå på för att
värma en gryta vatten till 40 grader. Om det är bara lite för mycket så
kommer temperaturen att glida iväg mot kokpunkten och om det är
lite för lite så kanske man aldrig når ens 40 grader.
Så det korta svaret är nog att frågan, så som den är presenterad,
inte går att svara på, helt enkelt.
