Mellanvågsoscillator- Labbgenerator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
550kHz till 1600kHz ungefär.
1V t-t i 50 ohm är kanske inte helt tillräckligt
men räcker beroende på vad jag ska använda den till.
Spole är lindad på ett plaströr från en klädhängare och
frekvensen justeras genom att skjuta in en ferritstav i röret.
Att variera induktansen i stället för kapacitansen ger betydligt
mindre amplitudvariation. Nu blir det ändå en viss variation så
därför återkopplar jag utgången till strömregleringen av oscillatorn.
Resultatet blir en i närmast konstant amplitud från 300kHz till 1600kHz.
Tänkte först att det vore ett sätt att amplitudmodulera på men det visade
sig att även frekvensen skiftar med olika ström så det får man lösa efter
JFET-transistorn där svängningskretsen är isolerad.
Jag ska främst ha den till att testa Q-värdet på spolar vid olika frekvens.
Då ansluts en 470uH spole på utgången som får fungera antenn och
spolen vars Q-värde ska mätas placeras en bit bort.
Det hade varit kul att hänga på ett rejält utgångssteg med några watts
uteffekt men det får bli nästa projekt.
4kTRB
Re: Mellanvågsoscillator- Labbgenerator
Inlägg av 4kTRB »
Och så layouten...
Ganska lärorikt att labba på innan det fungerade som tänkt.
Oscillatorn är hämtad från databladet på MC1648, en av de
få dedikerade HF-oscillator chip som tillverkats.
Sedan lite enkel reglerteknik uppepå. Likriktaren på utgången
är en standard parallellikriktare. Förstärkarsteget runt BF199
är designat efter beskrivning i Bowicks "RF Circuit Design".
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vill du ha en bra AM/DSB modulator så fungerar det bra med en "Gilbert cell".
"Mängden" bärvåg på utgången kan lätt justeras.
En något enklare modulator är att sätta en dual-gate MOSFET (t.ex. BF998) efter oscillatorn.
Växelspänning in på gate 1, en DC-nivå på gate 2 bestämmer utsignalens nivå.
(vid 455kHz är ungefärligt reglerområde -40dB till +20dB)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gilbert cell finns i NE612 vad jag minns så det vore
fint att labba med. Jag ska ha en sån där dual-gate
"ishockeypuck med fyra ben" liggandes. Tror man måste
gå till ebay för att få tag i nya?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ytmonterade finns att köpa, gamla goda hålmonterade typer som BF981, BF960 fungerar bra
men om de nytillverkas är mer tveksamt.
I en gammal kanalväljare till en tjock-TV hittar man ofta BF998.
Nya:
http://www.electrokit.com/bf992.44178
http://www.electrokit.com/bf991.43737
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska kolla i min skrotade KENDO färg-TV (tidigt 90-tal).
Finns nog en hel del kul i den.
Jag var inne på ESR:s hemmis och fick syn på en liten trevlig HF-probe
som jag tänker kan vara användbart att koppla till utgången.
1N277 har jag inga men det ska väl fungera med några schottky.
http://www.esr.se/index.php/maetteknik/ ... multimeter
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Utförde första testet i dag.
Det visade sig att återkopplingen började självsvänga vid de flesta frekvenser
utom vissa. Detta hände inte på kopplingsdäcket. Testade olika op-varianter
med samma pinout som MC33079,
TL074, TL054, LM348 och TL084. TL074 och TL054 blev ännu värre medans LM348 inte
självsvängde men däremot fungerade inte regleringen riktigt även då
jag experimenterade med olika värden på R5. TL084 däremot fungerade
exakt som MC33079 gjorde på labbdäcket.
Här blir det lite huvudbry om vad som egentligen är skillnaden?
Någon som har ett tips?
När det självsvänger så amplitudmoduleras HF-signalen med en
triangelvågsliknande kurvform runt 35kHz och den frekvensen
varierar lite beroende på värdet hos R5. Alltså är det något i
regleringen som falerar då amplituden på HF:n ska hållas konstant.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tror det har med ingångsimpedansen att göra.
Filtret som matar tillbaka rensar inte HF:n ordentligt
och det känner op:ns ingång.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade på nytt och boven till instabilitet verkar vara
för högt värde på R10. 15k och det fungerar betydligt bättre.
Bäst resultat fås med TL084 och TL074 och även en LM324 från ST.
Men även här syns skillnader mellan olika märken av TL-varianterna.
En CA TL084 ger knepiga dippar av utsignalen vid vissa frekvenser
samma med en "noname" TL074. MC varianterna fungerar exemplariskt bra,
vid 1V topp ut så varierar det endast strax under 10mV över hela frekvensvariationen
från 400kHz till 2000kHz vilket jag är helnöjd med.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu när allt fungerar riktigt så vill man naturligtvis ha det så
bra som möjligt. Helt nöjd är jag dock inte.
Upptäcker att slutsteget rundar av den negativa halvperioden
med 30mV med 1V i toppvärde som utsignal. Detta är så
klart distortion och syns ganska tydligt på oscilloskopet.
Det verkar som T7 inte orkar dra ner utsignalen ordentligt
så jag funderar på om ett lägre värde på R25 skulle räcka.
Kanske finns någon som har ett annat bra tips?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sänkte värdet på R26 och R27 till 18 ohm vilket förbättrade det hela
en aning. Bytte även 2N2222 och 2N2907 mot BC547 och BC557 och
det blev ytterligare en aning bättre, de blir inte lika varma dessutom.
Men det blev konstig distortion på negativa halvperioden ändå så
då tänkte jag att om jag kopplar på ett LP-filter med brytpunkt runt 2MHz
på utgången så ska det väl ordna den biten. Testade sedan med 150pF
mellan kollektor och bas på T6 och det hela blev riktigt bra. Nu visar det
sig att den 150pF ger en LP-funktion runt 1.5MHz och därmed behövs inget
extra filter om jag anser mig nöjd. Slutsteget är väl i simplaste laget för
att det ska bli riktigt bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
YD1150 skrev:Vill du ha en bra AM/DSB modulator så fungerar det bra med en "Gilbert cell".
Nu vore det fint att addera en amplitudmodulator.
Jag har ett datablad på en HFA3101 och den vore säkert lämplig.
Jag har inte undersökt vad som kan finnas mer för lämpliga IC
men annars går det väl bygga en diskret om man är lite noga med
komponentvalet.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gamla mixer kretsar är S042P (Siemens) och MC1496 (Motorola)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MC1496 tillverkas fortfarande och är tydligen populär.
