Nybörjarhjälp! - 7-seg displayer och kondensatorer
Birgil
Inlägg av Birgil »
Hej!
Jag är ny här och ny med att skapa egen elektronik. Jag håller på med mitt första riktiga projekt. Det ska bli ett flipperspelsliknande spel och detta är till poängtavlan.
Jag har två stycken 7-segment displayer som drivs med 9vdc (gemensam anod). och då kommer jag till min första fråga. Det står i databladet:
Peak forward current per segment: 80 mA
Continuous forward current per segment: 20 mA
Recomended operatiing current: 12mA
Hur ska jag tolka det? hur mycket ström drar dem?
För jag kommer ha en strömkälla som ger ut 24vdc 1,1A och sen en regulator som drar ner det till 9v.
Dock hade jag tänkt ha 4 stycken solenoider som drar 24vdc 250mA styck inkopplat till samma strömkälla som kommer att sporadiskt påverkas. Är det en dum idé eller, borde jag ha separata strömkällor?
Och så sista frågan. Tänker att man i sånna fall kanske vill ha någon kondensator för att ljuset inte ska flimmra när man påverkar soledoiderna. Eller tänker jag helt fel då?
Ja. många frågor. kanske för mycket begärt men hade uppskattat lite hjälp.
Re: Nybörjarhjälp! - 7-seg displayer och kondensatorer
De drar så mycket som du tycker igenom dom., max 20 mA
kontinuerligt och lite mer under korta pulser.
Hur mycket du behöver beror på ljusförhållanderna.
Jag antar att det är inomhus, så då kanske du klarar dig med
5-10 mA, du får helt enkelt testa med de displayer som du
tänker använda i de förhållanden där de ska användas.
Du kan inte koppla 9V (eller någon annan spänning) direkt
till dislayerna utan strömbegränsning, så brinner de upp direkt.
ie
Inlägg av ie »
De drar så mycket att de går sönder om du inte begränsar strömmen. Databladet säger att du måste begränsa strömmen till 20mA om du driver dem konstant, fast de rekommenderar 12mA. Förmodligen kan du knappt se skillnad på ljusstyrkan mellan 12 och 20mA.
Om du driver dioderna med en PWM-signal så kan du trycka igenom 80mA som mest, fast då i princip inte mer än 25% av tiden, vilket då motsvarar 20mA kontinuerligt.
Birgil
Inlägg av Birgil »
Hej! tack för era svar!
Bifogar en bild på ett snabbt litet schema jag slängde ihop nu.
Detta har jag testat på min kopplingsbräda. dock med ett 9v batteri och ingenting brändes. och det funkar så som jag vill. Måste använda transistorerna där för att få det att funka med Arduinon..
Efter som det är gemensam anod hur ska jag då göra med motstånden?
Mellan katoderna och kollektorerna på transistorerna.
Birgil
Inlägg av Birgil »
Tack!
Så har jag räknat rätt då när jag får fram att jag ska ha 750 ohm'are för att få ner det till 12mA?
Tja, det beror ju på vilket spänningsfall du har över displayen och vilken matningsspänning du har.
Spänningsfallet över displayens står i dess datablad.
ie
Inlägg av ie »
Nä.
Du missar att varje lysdiod har ett spänningsfall på ca 2V över sig. Enl din bild är det 4 dioder i serie. Matar du med 9V och har 4x2V över dioderna, så ligger det 1V över motståndet. 1V/12mA=83 ohm.
Var hittade du informationen om 2V? Det finns ju inte ens information om färgen. Så att gissa en spänning är vanskligt. Men jag gissar att att de 9V han snackat om är det totala diodspännings fallet.
Som sagt, spänningsfallet över segmenten beror dessutom på vilken färg de har, så databladet är enda källan till detta.
edit Danei han före
Birgil
Inlägg av Birgil »
matningsspänningen är 9v och sen står det "power dissipation per segment: 240 mW" (vilket jag antar är spänningsfall)
här är databladet: http://www.electrokit.com/productFile/download/3614
Spänning mäts alltid i volt inte i watt.
Enligt databladet är det typiska spännings fallet 7V. Så använd det när du räknar.
nej det är effektförbrukningen.
VF är angivet till 6,5-8V för alla segment exklusive decimalpunkten, vilken förmodligen då ligger på halva spänningen.
För att vara på säkra sidan är det bra att använda 6,5V för segmenten och 3,25V för decimalpunkten.
Birgil
Inlägg av Birgil »
testar att ta 9v supply, 6.5v drop och 12mA current och 4 leds i serie på en såndär online ohm calculator (http://www.quickar.com/noqbestledcalc.htm)... men den säger "leds need more voltage then supply can offer"
Vad gör jag för fel?
9v, 6.5v, 12mA, 1 leds
9v, 1.6v, 12mA, 4 leds
Blir (ungefär) samma resultat...
