Motorstyrning
clidal
Motorstyrning
Inlägg av clidal »
Jag har lite svårt att sätta fingret på den komponent jag behöver men någon form av relä är det.
Jag ska förklara min funktion så kanske någon har en bra lösning.
Jag har en motor som jag vill ska rotera på ett håll under x antal sekunder vid tryck på en vanlig återfjädrande brytare. När jag sedan trycker på samma knapp vill jag att den ska rotera x antal sekunder på motsatta hållet.
Någon som har en bra idé på en enkel lösning?
Walle
Moderator
Re: Motorstyrning
Inlägg av Walle »
Borde gå att lösa med två reläer och en fördröjningskrets. Knappen trycks in, det första reläet dras och hålls draget av fördröjningskretsen. Det andra reläet är ett växlande impulsrelä som byter motorns polaritet (du skrev ingenting om vad det är för motor så jag antar att det är en DC-motor det handlar om). Fördröjningskretsen består i princip bara av en kondensator och en resistor.
clidal
Re: Motorstyrning
Inlägg av clidal »
Ja det är en dc motor! Glömde det!
