Krets för styrvinkel tyristorer, Hur ser den ut?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Någon som vet om det finns någon standardkrets som ger referensvärde för styrvinkeln för tyristorer, när man kör på vanligt AC nät?
Krille Krokodil
Re: Krets för styrvinkel tyristorer, Hur ser den ut?
Inlägg av Krille Krokodil »
Förstår inte frågan riktigt, är det något i stil med den här rackaren du menar?
This phase control IC is intended to control thyristors, triacs, and transistors. The trigger pulses
can be shifted within a phase angle between 0 ˚ and 180 ˚. Typical applications include
converter circuits, AC controllers and three-phase current controllers.
http://www.youspice.com/MTF//Content/Ca ... 050217.pdf
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fasvinkelstyrning kanske det heter.
rysshack.se
Tackar!
Någon som har erfarenhet om dessa kretsar brukar börja balla ur om strömmen blir ful?
rysshack.se
Lägger till
strömmen och eller spänningen
Alltså påverkas dessa kretsar av störningar, t ex om man kör ett elkraftverk som inte riktigt orkar med alt andra felfall..
Du får nog precissera dig vad du menar med "ballar ur".
rysshack.se
Finns det risk att vid kraftiga störningar, vid ett svagt nät(Långt ute på landet vid kraftig belastning eller elkraftverk som är kört lite för hårt alternativt andra driftfall), att kretsen inte klarar av att detektera
hur skall man säga "position" varpå det inte går att tända tyristorn vid rätt läge?
När det gäller en vanlig enkel fasvinkelstyrning så funkar de alltid, finns i princip inget som kan få dem att sluta fungera (förutom brända komponenter, likspänning och för hög frekvens).
