Löda i DME-enhet (sthlm)
Tomcat1
Inlägg av Tomcat1 »
Hej söker dig som vill göra ett enkelt lödjobb åt mig i min dme enhet åt min porsche 83a.
Det som ska lödas in är en adapter/sockel så man kan fästa in ett trim-chip.
Jag vill gå till dig och träffas i Stockholm så vi har en perfekt kommunikation om vad som ska göras.
/M
gOry
Re: Löda i DME-enhet (sthlm)
Inlägg av gOry »
Jag skulle kunna göra de, men är de lack över hela kortet och hur handskas man med det sånt fall??
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ser inte lackat ut på lödsidan i allafall, och stor risk att det är fenolpapp-kort av färgen att dömma och kanske tom. enkelsidigt, så var försiktig då dessa inte tål brytningar på samma sätt som glasfiberkort vid tex urtagning ur lådan och är det enkelsidigt så får man vara varsam med lödöarna så att de inte försvinner när man avlöder...
av undersidan att dömma så verkar det finnas endast 2 st 14-pin DIL - är det någon av dem som skall ha hållare ??
Tomcat1
Inlägg av Tomcat1 »
Ja är alldeles för dålig på det här området men den här hemsidan beskriver det rätt bra. http://www.powerprom.com/do_i_need.htm
Dessa dme är i tre versioner och det är troligt att jag har den versionen utan avtagbart chip. Dock har jag inte ens kunnat lyfta av övre moderkortet så jag kan inte se men oddsen är att jag behöver få en sockel inlödd.
Bäst är om du som vill åta dig jobbet läser på hemsidan så förstår du bättre än att fråga mig för jag är som sagt för dåligt på det här området.
Betalar givetvis.
/M
Det är nog bäst om du åtminstone själv klurar ut hur man skruvar isär boxen såpass att man kommer åt det kortet det ska lödas på.
Det verkar alltså finnas två kort i boxen, och troligtvis så ska man löda på det kort som inte syns på din bild.
På bilderna på webbsidan du länkar till så verkar det vara minst ett dubbelsidigt kort som det ska lödas på, kanske ännu fler lager. Jag är motvalls och säger att de korten är svårare att löda på än enkelsidiga fenolpappkort (pertinax) som xxargs varnar för. I mitt tycke är enkelsidiga fenolpappkort en barnlek jämfört med andra kort, det räcker nästan att tänka tanken att löda så blir lödningen fixad :wink:
gOry
Inlägg av gOry »
Ja flerlagriga kort med genompletterade hål och ev stora jordplan som tar mycket värme kan vara lite svårare att avlöda..
Bland de svåraste jag lött loss var nog de jag hjälpte den här killen med http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=71173 .. Inga problem att ta loss själva kontakten i sig, de vara bara värma tillräckligt länge.. Men att rensa ur dom extremt små hålen för komponentbenen på tenn var marigare... :wink: De ser större ut än vad de är på bilden..
Fenolpappkort är en barnlek, man får ta de lugnt med värmen bara.. Och när de är så pass stora komponenter och de allt/mesta är hålat så är de lätt att laga ev trasiga kopparbanor..
Tomcat1
Inlägg av Tomcat1 »
Ok.
Ja ja vet ju inte mera än ni om detta. Jag kan mecka de enklare delare på bilar och inte såna här dator-lådor.
Helst vill jag ta min box till någon som kan löda och jag resonerar såhär att om du är van lödare så vet du bättre än mig hur man tar isär en låda.
Är fast som ni märker. Vill anlita någon för arbetet. Är någon villig att ta emot mig och låda?
gOry
Inlägg av gOry »
Ja mitt erbjudande står jag fortf fast vid!!
