Billigaste möjliga kol-/grafit-elektrod
Var kan man få tag på riktigt billiga kolstavar? Tänkte testa att vända på etsvätskan(natriumpersulfat).
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Billigaste möjliga kol-/grafit-elektrod
Kanske en sån där värmestav till handvärmare kunde fungera?
http://www.gardinpersson.se/produkter/p ... lstav_esab
100st/fp, 5,00x305mm 5kr/st inklusive moms.
Förutsätter att du kan få av kopparbeläggningen, eller så kanske det inte behövs i tillämpningen.
Jag har ett liknande paket från annan tillverkare som jag köpte från ett annat ställe vars namn jag inte minns, men till ett liknande pris. Jag kan inte garantera att stället jag fann här ovan är absolut billigaste.
Bra tips alla tre, undrar om det är rent kol i dem...
Kopparen kommer ju etsas bort, så det spelar ingen roll.
akaline-batterier är värdelösa att plundra - däremot gamla transistorbatterier (om man hittar dom övh. längre) och 'motorbatterier' har fortfarande kolstav i sig som man kan plundra.
ungdomar...
Förr i tiden när Akaline var sällsynta och dyra och främst hittades i fotoaffären till nymodigheten elektronblixtar, så fans det transistorbatterier avsedd för transistoradio, men även användes för ficklampor mm. och det var 'standardbatteriet' sas. Sedan hade man en klass för lite större strömförbrukare som motordrivna leksaker, kassetbandspelare etc. och då hade man bytt ut salmiaken i batteriet till zinklorid för att få ned den inre resistansen en smula...
idag så är det akalinebatteri som är standard och letar man i lågprisavdelningen så kan man stöta på det som tidigare gick under begreppet 'motorbatterier' - ja batterierna som inte är klassad som akaline helt enkelt
Penstift tror jag inte går, de innehåller något typ lim för att variera hårdheten på stiftet(2B, HB, 3H...)
Vad tänker du på när alkaliska inte är så bra, att de är metallkaplade? Ett "lucia-batteri brukar väl vara i papper, lite knöligt att få tag på...
De flesta batterier brukar skjuta ut staven om man laddar batteriet brutalt, skyddsglasögon på!
akaline har ingen kolstav - det är problem, dom har istället elektroden i form av ringar tillsammans med maganperoxid pressad på insidan av stålkapslingen, och katoden är en påse med zinkspån i mitten tillsammasn med gelad alkalie och när batteriet till slut sätts ihop i tillverkningen så slår man en spik genom mitten av påsen och spiken blir då minussidan.
därför kan man inte plundra sådana akaline batterier i jakten på kolstavar.
- frownlayer
Är det inte bara att knalla in på valfri järnhandel? De brukar kunna ta hem från tanso. Är det vanlig grafit du vill ha så är det iaf tanso som är störst i sverige.
Och idag innehåller de nog inte något kol alls, de har ett plastpulver
med ett bindemedel. Men en AM-antenn från en gammal radio?
Är inte det en grafitstav?
rikkitikkitavi
Ferrit. Icke konduktivt...
Til TS , hur menar du med att vända på etsvätskan? Avser du återskapa persulfat ur sulfat och samtidigt fälla ut kopparn som metall?
Det går inte m graftitelektroder.
