Kontakt för FPC
fpvkiwi
Kontakt för FPC
Inlägg av fpvkiwi »
Jag har börjat använda FPC (Flexible Printed Circuit, alltså PCB fast böjlig). Jag sätter en thermistor alt. IC längst ut på en långsmal FPC för att mäta temperatur utan att störas av övrig elektronik. Än så länge löder jag fast en stiftlist med 1.25mm pitch och 4-6 poler mellan PCB och FPC. Detta är förstås osmidigt.
Kan nån berätta hur man väljer kontakt för FPC? Vilka nyckelord ska jag titta efter? Vilken tjocklek behöver min FPC vara? På bilder är kontaktytan ofta stärkt med nått vitt material, är detta nödvändigt?
Kontakten bör gå att öppna igen, vara ytmonterad, liten, lättviktig och om möjligt billig. Kontakten ska koppla PCB och FPC i samma plan (dvs inte vinkelrätt).
Detta är för mitt startup-företag. Jag har kommit långt men hittar inte mycket intro till PFC-kontakter.
Re: Kontakt för FPC
Om du söker på FPC hos Elfa får du något 100-tal träffar.
