Bygga en förstärkare till daton
Logan
Inlägg av Logan »
Har flyttat runt lite i rummet nu och fick plötsligt plats med störe högtalare.
Skulle behöva bygga en förstärakre nu på ca 50-100W från 1 3,5 mm sterio-kontakt till 2 RCA kontakter L och R då :P
Dessa är planen att det ska bli något av
http://www.autemashop.com/prod_k4003.htm
http://www.autemashop.com/prod_k4306.htm
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=87114
http://www.kjell.com/content/templates/ ... item=87110
Inte det bästa, men det är vad jag har hittat. Har du några andra förslag på förstärkare?
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Handlar det om 50W-100W så måsta Gainclone vara ett bra val. En LM3886 kunde lämna 68W om jag inte missminner mig.
evert2
Inlägg av evert2 »
68W vid 4 ohm, tror jag...jo så var det tydligen.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 004186.htm
Pitbull_dog
Inlägg av Pitbull_dog »
Den här sidan har ett antal slutsteg
http://sound.westhost.com/projects.htm
Jag har förvisso inte byggt något av hans slutsteg men jag har byggt
andra av Rods audioprodukter och har fullt förtroende för hans projekt.
Åtminstone vad det gäller audio.
Som preamp behöver du nog inte mer än en kondensator i serie samt buffrad pot som volym-kontroll möjligen också en switch om du vill ha fler ingångar. Analoga filter, balanskontroll anser jag ska undvikas om det inte är absolut nödvändigt. Är du riktigt petig och bara kommer att använda dator som signalkälla kan du använda en switch med fasta motstånd istället för volympoten.
Vad för sorts högtalare hade du tänkt dig?
björn
Inlägg av björn »
Röstar också på en Gainclone, finns mycket info på nätet och låter "bra", har lyssnat på en men inte byggt någon själv ännu.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Nån integrerad krets på 2x30W tror jag lätt räcker.. Ska du upp i effekter runt 100W är det diskret design som gäller dock fast då kostar det också. Prismässigt är LM3886 oslagbar (ska du ha stereo blir det två stycken). Det som kostar är kylelement och trafo! : )
netrunner
Inlägg av netrunner »
Oj, va snygg (kolla volym ratten)!
http://www.briangt.com/gallery/nigc-jam-h
Snyggt sätt att använda ådringen som markering. Men annars tycker jag inte att det var imponerande.
Logan
Inlägg av Logan »
humm ska kolla vidare på den kretsen som du hade där på elfa.
peranders
Inlägg av peranders »
Fritzell skrev:Nån integrerad krets på 2x30W tror jag lätt räcker.
Tror jag också! Högtalarna kommer att vara en halv meter ifrån örat.
Jag har gjort två LM3886 konstruktioner, lite overkill kanske men kan tjäna som inspiration. Kolla på min hemsida.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
netrunner skrev:Oj, va snygg (kolla volym ratten)!
Den svarta sladden, är det matningsspänning? Varför använder han honkontakter? Verkar lite farligt att ha ström på stiften i en hankontakt.
hur vet du att det är det?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
för att den antagligen är ansluten till vägguttaget om man vill att förstärkaren ska förstärka något?
Naturligtvis är det matnings späningen. Men jag ser inte att det är en hankontakt. Gör du? isåfall var?
karlstedt
Ser det inte, men eftersom det är hona i förstärkaren gjord av trä så antar jag att nätkabeln är hane?
