Något bättre än klassiska mekaniska relän i MC? SSD?
Hemmek
Inlägg av Hemmek »
Tjo nu ska jag bevisa min okunnighet ;)
I vilket fall, Sitter och funderarar på att göra lite ombyggnationer i elsystemet på hojen.
Då det är förbaskat ont om plats att gömma all el i henne så undrar jag om det finns något alternativ till ett klassiskt relä?
Det ska klara 10 amp helst 20+amp (säkringen skall ju brinna innan reläet gör det)
Med vänlig hälsning H
hanzibal
Re: Något bättre än klassiska mekaniska relän i MC? SSD?
Inlägg av hanzibal »
Jag har testat Fotek SSR 25A:
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-FOTEK-Temp ... 4179b029a8
Funkar men har inte kört i närheten av 25A så vem vet. Annars har ju Crydom och Sharp en hel del.
Hemmek
Inlägg av Hemmek »
Hmm trodde inte dom pallade likström ;)
Dock är den lite stor, hade varit bra om den tog så liten plats som möjligt :wink:
Helst mindre än traditionellt relä.
hanzibal
Förlåt, den jag länkade till är för AC (inkl noll-detekterande SCR) med de finns för DC också, tror de heter "SSR DDxx" då där xx är max strömmen.
EDIT: Denna då?
Kan bli tufft att hitta små med tanke på 20A+ DC som ju är rätt så fett med kräm :)
Hemmek
Inlägg av Hemmek »
okej då är jag med :D
Jo det är ju lite kräm, och 20amp är ju endå bara vad det är säkrat till helst vill man ju att det klarar lite mer då säkringen inte brinner av tvärt heller.
Men va fan ett vanligt relä är ju så omodernt :wink: måtte väl endå kommit ut något som är mindre :wink:
hanzibal
Som sagt, kolla upp Crydom. Exempelvis är nog CMXE60D20 som maxar 20A mindre men kan kräva kylfläns och troligen fler slantar:
http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/c_m_x.pdf
Annars får du bygga själv med MOSFET men värme blir det nog ändå, dvs fläns om du skall dra mycket ström.
Att byta ut mekaniska reläer till t.ex. MOSFET är fullt möjligt.
Att byta dom utan att behöva kylning går också, det betyder i grunden bara fler MOSFET i parallell för att ge tillräcklig låg on-motstånd för att ingen värme av betydelse ska utvecklas.
Men då börjar det fylla lite ändå...
Sedan ska det kopplingar till, det ska ju vara möjligt att byta "reläet" om det blir något fel och som vanligt med modern elektronik fyller kontaktdon/kopplingar en del.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Kanske en "High side switch" typ denna:
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002198.pdf
Hemmek
Inlägg av Hemmek »
Hmm tankarna går mot mosfettar ;)
Dock har jag fått skjuta detta lite längre fram i tiden efter att jag börjat se över elen i hojen.
Har nog avvärjt dom värsta katastroferna jag hittat, men tro mig det är friskt kopplat i henne.
Så blir ett längre projekt när säsongen är över.
Har nog sorterat ut dom värsta dödsfällorna nu samt alla kablar som tycks vara kopplade förbi säkringsdosan.
Min hoj är ett praktexempel på hur man INTE skall göra som trots allt faktiskt fungerar elektriskt.
Ok ja min ena blinker blinkar nog morse koder men den blinkar ju iaf :wink:
Som sagt blir när säsongen är över för börjar man riva i det så är det inte en jävel som vet hur det är tänkt att fungera.
Låter mycket förnuftigt!
