MP3-spelare, open source
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det känns onödigt att bygga en mp3-spelare från grunden, det finns ju många som har gjort detta innan. Men alla jag har tittat på nu faller på ett eller annat krav, nämligen:
AVR-baserad (Inte Arduino)
Open source HW&SW
SD-kort, min 4GB
Någon som känner till ett projekt eller har ett eget som kan funka?
Electricguy
Re: MP3-spelare, open source
Inlägg av Electricguy »
Jesper byggde ju sina Yampp'ar för några år sen.
http://www.myplace.nu/mp3/
Många mp3-spelare bygger på chippet MAS3507 som avkodar i hårdvara. Är tveksam till att en AVR processor har kapaciteten att avkoda helt i mjukvara. Isåfall kanske en enchips ARM på 60 MHz eller så är ett bättre val.
En utmaning är annars Ogg Vorbis eller FLAC som är helt fria och där det inte finns så mycket stöd utan man blir tvungen att skapa något nytt.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Electricguy: Ingen av dem passar in på beskrivningen.
Blueint: Självklart går det inte att avkoda i mjukvara med en AVR. Men det är mindre viktigt vilken krets som används, därav inte i kravspec.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Jag satte ihop en spelare baserad på vs1053b som kan köras med vilken uC som helst men är ju egentligen en färdig h/w-spelare med stöd flac, wav, ogg, midi, mfl. Alltså knappast OSH även om ju resten (styrande uC mm) mycket väl kan vara det.
Min spelare läser musikfiler från fat-formatterat SD-kort, styrs med IR-fjärr men saknar display.
EDIT: Det fina med vs1053b är bla att den direkt kan driva h-lurar och t.ex. spruta ur sig 16bit i2s i 192kHz mm.
jgb
Inlägg av jgb »
http://www.rockbox.org/
Denna var nåt jag använt till en Sandisk spelare förr med gott resultat (det var tiden då ogg och viss mp3 inte stöddes av kommersiella firmwaren).
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Läste du öht kraven?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Går du ifrån avr och upp till stm32f4 så kan du avkoda i mjukvaran. Se Helix mp3 decoder t.ex.
Pic32 lär visst funka också
hanzibal skrev:Jag satte ihop en spelare baserad på vs1053b som kan köras med vilken uC som helst
Vad kostade det totalt att beställa från vlsi.fi ? gick hanteringen av order bra?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Electrokit har annars en MP3 player shield.
http://www.electrokit.com/mp3-player-shield.48662
Du kan ju skippa arduino miljön och koda i avr studio mot avr:en på kortet.
Edit: alternativt välja valfri processor och bara använda shielden.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
hanzibal
Köpte ett breakout-kort och ett par lösa chip från Sparkfun omkring 2011, har för mig att det var ganska liten prisskillnad.
Och sparkfun har chip som fixar .ogg ?
hanzibal
Ja alltså, vs1053b kan både koda och avkoda Ogg Vorbis. Har för mig att jag var tvungen att patcha chipets f/w run-time men det görs enkelt över samma SPI-lina som används för data och styrning.
https://www.sparkfun.com/products/8892
kankki
Inlägg av kankki »
Oj, ett finskt chip. Det ser man inte så ofta :P
