Timer med display?
dark_luna
Timer med display?
Inlägg av dark_luna »
skulle behöva bygga en timer med display
tidsområde 1 sec - 5-6 min (3600 sec)
man skall alltså kunna ställa in exakt hur många
sekunder den ska räkna ner och så ska man starta
timern med en knapp och ett lysrör skall drivas
under tidräkningen.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
zeus
Inlägg av zeus »
SKulle vilja bygga något liknande till fotolabbet, de som finns ute är så dyra.
dark_luna
Aluvi: precis!! thx :D
Kan inte någon ta och *fråga* någonting så att det finns något att svara på ? :-)
Timern i länken skulle behöva "uppgraderas" till en modern processorn. Med en annan 18 pinnars PIC16 processor, skulle man kanske kunna behålla samma mönsterkort. Å andra sidan, med en 28-pinnare, skulle det totalt blir färre kretsar... :-)
Koden ser "ren" och välkommenterad ut, så den bör vara ganska lätt "porta".
zeus
Inlägg av zeus »
Någon som känner sig manad? Jag bjuder på en glass.
Möjligen för två glassar att man programerar en pic. O=)
Den som behöver den brukar vara mest motiverad... :-)
Annars kan man väll köra designen som den är.
dark_luna
det roliga är att den skall användas i en uv-exponerare! :)
men får använda manuell timer för att tillverka kretskortet.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag kör med en skål med kallvatten i micron som sedan sätts på exponeringstiden samt lägsta effekt... :D
Har funderat på ett liknande projekt länge fast Atmel baserat men känner inte att jag behärskar 220 volt ännu. :?
zeus
Inlägg av zeus »
sodjan skrev:Den som behöver den brukar vara mest motiverad... :-)
Det där med pic är inte riktigt min grej...
Finns det någon som skulle kunna programera det som länken visar? Resten är ju lätt som en plätt att fixa.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag kan programera en krets med den koden och skicka den till dig mot en eller två glassar. :lol:
zeus
Inlägg av zeus »
Tänkte mest om någon hade den kretsen hemma. Men tack i alla fall!
Men kom på att jag vill kunna ställa in ner till 0,1 sec, så den här är inte perfekt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har några f84 liggandes som jag inte använder, så om du ändrar dig så säg bara till.
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tror något nummer av Allt om Elektronik hade en timer avsedd för foto-framkallning, den kanske skulle funka.
Sen så, tidsramen är den 3600 sek (1 timme) eller är den 5-6min (300-360 sek)?
Allt om elektronik
MVH: Robert
zeus
Inlägg av zeus »
Har kollat på den, men den är med tumhjulsströmställare. Bökigt och dyrt.
Kanske lika smidigt att köpa en begagnad.
