Timerpip, frekvens? Lämplig källa?
raa310
Inlägg av raa310 »
Jag håller på att bygga en timer i skolan, men har fastnat vid ett litet problem. Jag har nämligen lite problem med frekvensen på alarmljudet, har ni något förslag på en lämplig frekvens?
Jag hade tänkt mig att styra ljudet med 2st 555or, en som genererar frekvensen på ljudet och en annan som skapar själva oscillationen. Tror ni det funkar?
hanzibal
Re: Timerpip, frekvens?
Inlägg av hanzibal »
Utgå förslagsvis från tonen A på 440Hz, det är samma som kopplingstonen i telefonen så det är enkelt att stämma av.
Gorgus
Re: Timerpip, frekvens? Lämplig källa?
Inlägg av Gorgus »
3 kHz.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Är det inte enklare att bara använda en vanlig summer?
Vad är syftet med ljudet?
Olika typer av toner uppfattas olika. När det t.ex. gäller larm på medicintekniska prylar så har man numera gått ifrån "höga gälla ljud" eftersom de mer eller mindre orsakar panik hos personalen för att få tyst på skiten.
Larm av högsta prio är idag av typen "pling-pling-pling pling-pling".
Se första avsnittet på den här sidan http://sydney.edu.au/medicine/anaesthes ... es/alarms/
Så frågan är som sagt var hur ljudet ska uppfattas.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
