Horisontalfräs Typ:ZI1 - CAD-design skänkes
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Under tiden på kursen kvalificerad verkstadstekniker i Sandviken kom det upp att vi skulle rita en gravyrfräs som skulle klara A4 format. Jag drog igång en egen design redan samma dag. Hur som jag kommer inte att bygga den och CAD-designen kommer bara att ligga på hårddisken, så jag har konverterat allt till STEP 214 filer och zip:at dem och laddat upp den filen här.
Fräsen är bara en idédesign, så en hel del små plock finns inte med alltså ta det för vad det är :doubt:
Hotisontalfräs STEP214 2013-12-14.zip
Filerna är fria att att modifiera och att använda. Ser gärna att det står någon referens till mig i fotnoten.
Edit: fixade felstavning i ämnesraden
Anledning: Korrigerade rubriken, fixade stavfel och svårbegriplig meningsuppbyggnad och flyttade tråden från Projekt-kategorin.
Magnus_K
Re: Hotisontalfräs Typ:ZI1 - CAD design sänkes bort. (Nedlag
Inlägg av Magnus_K »
Hyggligt att du delar med dig! Vore kul att se en färdig maskin med själv har jag helt enkelt inte plats...
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Är "Hotisontalfräs" med boktaven t i hotisontal felstavat eller är det jag som inte fattar?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Med stor sannolikhet slant han på tangentbordet på två ställen i rubriken. ;)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Okej, jag stavade fel på mappen här på datorn och hade inte en tanke på att det var fel när texten kopierades in hit, brödtexten har jag för mig att jag körde rättstavning på. Hur som ser ni vad det är :humm: för fräs.
Vad ska rättas i ämnesraden?
Borre
Inlägg av Borre »
Hotisontalfräs och sänkes?
lgrfbs
Re: Horisontalfräs Typ:ZI1 - CAD design bort skänkes . (Nedl
Inlägg av lgrfbs »
Tack, fixat ämnesraden nu.
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Eftersom du ber om hjälp med stavfel i signaturen; bortskänkes är ett ord. CAD-design också, om man ska vara noggrann. :)
</OT>
Hur stod sig din version mot den ni ritade i kursen sedan? Eller har ni inte kommit dit än?
lgrfbs
Re: Horisontalfräs Typ:ZI1 - CAD-design skänkes
Inlägg av lgrfbs »
"Hur stod sig din version mot den ni ritade i kursen sedan? Eller har ni inte kommit dit än?"
Det blev en "dussin" design typ
Skolan slutade: 2013.06.05
Den blev aldrig färdig, vi delades in i 4 grupper med 50% verkstads elever och resten elever från automation.
Vi skulle:
* Ta fram en design
* Göra ritningar
* Tillverknings instruktioner
* Tillverka delarna
* Tillverka en test rigg till automations eleverna i gruppen för att ha något att testa med
(Detta steg lyckades alla med)
* Automatiseringarna skulle skriva koden.
* Ta fram inköpslistor
o.s.v
Det skulle bli en vertikalfräs där ämnet monterades fast i botten och verktyget gör alla förflyttningar
Hela detta skulle drivas i projekt form med dokumentation och möten exakt som i riktiga projekt.
Just nu ligger de filerna på en annan dator.
