Oscilloskåp i Norrköping (problemet löst)
- prototypen
Är i Norrköping och verkar ha ett inkompatibilitetsproblem. Har köpt en ny modell på "styrdator" och det verkar som att skrivpulserna är så korta att min displaykonvertering inte vill hänga med. Kanske lite högohmigt och de billigaste optokopplarna gör kanske att det inte fungerar.
Om jag hade haft med mig skåpet hade det varit möjligt att mäta och eventuellt dimensionera om konstruktionen.
Finns det ett skåp att låna i Norrköping? Jag tror att "vadsomhelst" fungerar, 15 MHz en kanal skulle duga.
Protte
Protte
limpan4all
Re: Oscilloskåp i Norrköping
Om du inte hittar något lokalt så finns jag en timmes bilfärd norrut, skicka ett PM i så fall så kan du få låna vad du behöver...
- prototypen
limpan4all
Sitter kvar på jobbet en stund så om du bestämmer dig fort är det bara till Nyköping...
- prototypen
Lånar jag en logikanalysator behöver jag nog en mättekniker också, eller får gå en kurs, eller cut and try men då hinner jag inte hem till påsk. Men tack för erbjudandet.
Medan jag skrev inlägget har jag kommit på att det kanske går att koppla förbi optokopplarna, ska kolla i morgon hur det är med potentialerna.
Limpan du kan gå hem och lägga dig, jag kommer inte i kväll. Ögonlocken är för skrynkliga.
Protte
Protte
limpan4all
OK, tackar för det.
Hoppas att du löser det hela.
Om du beskriver problemet så kanske vi kan hjälpa dig ändå.
Alla har vi ju någon gång bråkat med opto-kopplare som inte gjort vad man velat (och lärt sig en del på kuppen)...
- prototypen
Jag tror jag har kläm på konstruerandet men det är nog 10 år sedan jag hade med skåpet för en montering. Jag tittade på det innan jag åkte men kaxig som man är så..........
Protte
Protte
Har en sådan här:
https://www.saleae.com/logic16
Enklare att använda än ett oscilloskop, men med optokopplare kanske man vill se precis vad som händer med stig- och falltider, och då är ju oscilloskopet bättre.
Vi har ju oscilloskop också på jobbet iof. om det kniper.
Ja, Norrköping kan vara lite svårt ibland...
Har ett par "skåp". Ett HP digitalt 150 MHz 2-kanal och ett av de
där billiga kinesiska som jag inte minns namnet på...
Finns 15 minuter söderut i Söderköping.
- prototypen
Re: Oscilloskåp i Norrköping (problemet löst)
Tack, på sätt och vis löste ni kära EFare problemet. När man skriver OM problemet så dyker det upp nya infallsvinklar. Nu var det som jag misstänkte att optokopplarna var för långsamma. De har tillkommit då en modell på dator relaterade displayen till 24 volten och mina grejor till GND. Displayer och ett kretskort matades plötslig med 24 volt. Kan säga att den magiska röken kändes i hela kyrkan, folk kom och undrade vad som luktade. Det rök väl grejor för 3000 spänn.
Nu tog jag bort optokopplarna så det är HC kretsar rakt in och då blev det liv i displayen men den stog och flippade mellan två tecken. La man fingret mellan datapinne 5 och 6 så visade den rätt. Det var inte flytande ingång vilket man först tror.
Nu är det så att min leverantör har två modeller av display, med och utan inverterande buffert och naturligtvis så blev då skrivsignalen inverterad.
Man fixar ju detta men det tar lite tid.
Protte
Protte
- prototypen
Det funkade direkt efter konverteringen med vanlig TTL utgång!
Nya bekymmer när jag kopplar det via serieöverföringen. Displayerna har 10 k som pullup och jag har 10 som pulldown för chipenable (aktiv låg) så nu blir det att klippa tror jag.
Protte
Protte
