Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tjenare! Några av er kanske har sett min tråd "Frågor om hemmabyggd BT30 frässpindel", och nu är det äntligen dags att sätta igång med bygget! Delarna kommer köras fram av olika verktygsstål, förutom spindelhuset som troligen blir 2172 eller liknande(men har inte bestämt mig).
Har ni tips eller frågor på designen/tillverkningen är det bara att säga till! En av anledningarna till detta projektet är ju att det ska bli en utmaning och att jag ska lära mig något, dels för designen, tillverkningen och monteringen.
Vi kan börja med en genomskärningsbild på designen. Kommer troligen göra några småförändringar under projektets gång, men överlag känner jag mig rätt nöjd med den.
Tillverkningsdags!
För att kunna mäta kastet på spindelkonan sen vid montering behövs en "test bar", kortfattat är det bara en kastfri stång som monteras i spindelkonan så man kan mäta kastet med en vippindikator. Självklart tillverkar jag den själv! 8)
Jag tog en liten bit Uddeholm Stavax i materialstället på jobbet. Jag valde just Stavax för att det är ett rosttrögt material.
Svarvningen påbörjad!
När det var klart spände jag om den för att börja köra konan, svarva invändigt och gänga M12.
Då var den klar! Jag har sparat för slipmån på detaljen, men först ska den härdas. Blir troligen nånstans runt 48-52HRC.
Idag började jag även köra fram distanserna som ska sitta mellan de båda VK-lagrena och brickorna som ska sitta under rull-lagret.
Brickorna körde jag fram av Uddeholm Orvar Supreme (2242) för att det är ett bra "all-round" stål som klarar höga belastningar.
Då var de klara, med slipmån såklart. Men först, härdning! :D
Det var allt för denna helg. Blir att köra vidare under påskledigheten. :lol:
Re: Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Det ska bli intressant att se hur mycket deformationen blir efter härdning.
Men 48-52 HRC är ju inte speciellt hårt så deformationen kanske blir måttlig.
Vad ska du tolka konan med för något efter slipning?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Å andra sidan gör det ju inget om den deformeras lite under härdningen, jag har ju slipmån av en anledning.
Jag har ju några BT30 och SK30 verktyg som jag tolkar med märkfärg. Kan även mäta konor i mätmaskinen. Slipningen ska jag göra i en manuell rundslip så jag börjar köra en testbit där jag ställer in jobbet, den tolkar och mäter jag tills jag är nöjd och sen kör den riktiga konan på spindelskaftet. Sen använder jag testkonan jag körde eller konan i spindelskaftet som tolk till testbarens kona. Jag tippar på att det blir bäst så. Det som jag dock inte kommer få jätte precist är diametern på den invändiga konan, men det gör ju inte såååå mycket om den är lite för stor eller liten, när spindelskaftet är nerriggat och storleken på konan uppmätt kan jag lätt justera höjden för grippern så det blir rätt. Konan på testbaren kommer jag nog få till väldigt bra, det tar jag i profilprojektorn.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Idag kom materialet som ska vara till spindelskaftet, Uddeholm Orvar Supreme (2242), det är en klump på D70x300mm. Påsken är räddad! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Körde lite idag efter jobbet. Dessa delarna ska vara till grippern och ska slipas efter härdning. Materialet är Uddeholm Orvar Supreme (2242).
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Råkade bli en heldag på jobbet idag! :D
Idag började jag köra fram spindelskaftet, det valde jag att köra i Storebron istället för de andra grejjerna som jag kört i Weilern(Storebron är lite krafigare, därav valet).
Efter några timmars svarvning hade jag ett halvklart spindelskaft, då var det dags att börja borra upp den, tyvärr har jag inga bilder på det.
Skaftet är nu urborrat med ett 16mm borr och konan är svarvad. Jag funderar dock lite på hur jag ska borra upp den i andra änden, eftersom 3-backschucken har ett genomgående hål på ~55mm och min spindel är 62mm. Antingen blir det att plocka fram stöddockan eller så snackar jag med NC-svarvaren på jobbet om han kan hjälpa mig, troligen kör jag på stöddockan. har dock aldrig använt det förut, så det är ju på tiden. Hehe.
När skaftet är skrotkört ska det skickas på härdning och sen blir det slipning.
Här är alla delar jag kört fram till projektet så länge! :D
Blev även att jag körde klart en av labyrinttätningarna. Här valde jag Uddeholm Stavax ESR bara för att det är rosttrögt. Labyrinten i sig är färdigsvarvad, men detaljen ska slipas in på höjden och ytter/inner diametern efter härdning.
Det var allt för denna gång! Hade tänkt köra klart den andra labyrinten imorrn.
Invändigt blir det väl ingen slipning?
Har du några mått där som är kinkiga?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
På labyrinten hade jag först tänkt slipa alla ytor som jag kommer åt(bara för att få det kastfritt och därmed mindre vibrationer när jag kör spindeln i högre varvtal) men jag sket i det sen när jag började svarva fram den. Hursom så hade jag redan kört klart invändigt, så det fick bli så...
Om du syftade på spindelaxeln så kommer jag inte komma åt att slipa invändigt, bortsett från konan då. Men jag vill ändå bearbeta invändigt för att ta bort kast, blir att sänk-gnista invändigt. Så gör jag även för att få fram formen vid grippern, hade varit rätt krångligt annars, hehe.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Körde vidare idag igen!
Jag började med att svarva klart motparten till den nedre labyrinttätningen.
Passar perfekt! :D
Jag fortsatte sen med att köra klart spindelskaftet. Jag borrade ur det och svarvade till änden.
Första gången jag använde en stöddocka och det gick faktiskt riktigt bra!
Slog mig dock just att jag måste köra spåret, borra och gänga hålen som ska vara till drivtapparna.
Avslutade dagen med att köra fram "knappen" till grippern för att putta ut verktyget.
Ska det inte slås ett par gängor utvändigt på spindeln?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det ska det! Men efter härdning.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Körde lite idag med. Började med locket/framsidan som ska låsa VK-lagrena i huset. Den kördes i Stavax för det är rosttrögt.
Jag tog tyvärr ingen bild efter själva svarvningen. Vilket som, jag råkade strula till det lite när jag skulle borra hålen, som ni ser i bilden är hålen väldigt off.
Jag hade först tänkt lösa det genom att bara sänkgnista själva hålet för gängfrigången, hittade någon gammal cylindrisk elektrod, och började köra. Men jag var inte helt nöjd(viktigt att det blir bra rent kosmetiskt...), så jag trippade lite och tog fram nya elektroder för både själva gängfrigången och frigången för skallen. Tanken var först att använda M5 men blev att jag körde upp det till M6 bara för att få bort det jag strulade till, det funkar lika bra det.
Hittade några gamla elektroder i källaren som jag tog, skrotade av i svarven sen slipade jag till de.
Detaljen uppriggad i gnisten.
Nu får gnisten stå och tugga några timmar.
Resultatet? Jodå! Blev riktigt bra! :D
Man kan dock se lite av det gamla borrade hålet, men det är skitsamma.
Medan gnisten gick körde jag fram dragstången till grippern. Den kördes av Uddeholm Impax Supreme ett seghärdat stål vilket är bra till glidytor och för att man aldrig ska ha samma material/härdning till glidytor. Kommer troligen plasmanitrera den efter slipning.
Här har vi en nästintill färdig gripper(med slipmån, så ingen passar). :D
De flesta detaljerna är klara och ska iväg på härdning eller är klara för slipning, jag är galet sugen på att börja slipa de och börja passa ihop de. Riktigt kul att slipa in detaljer till varann och se hur fint de passar sen(förhoppningsvis, haha)! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag borrade och gängade M4 hålen i fram på spindeln idag efter jobbet för imorgon på morronkvisten går grejjerna iväg på härdning! Blev 52HRC både för Orvar och Stavax. :D
kujau
Inlägg av kujau »
nice :bravo:
kujau
Inlägg av kujau »
mycket med bilder det uppskattas!
