Byta halogen till LED, transformatorn "stängs av"
ultima
Inlägg av ultima »
Jag har köpt lite spotlights med vanliga G4 halogenlampor som jag tänkte ha som bändbelysning i köket, och sedan fixat ett gäng ledlampor med samma sockel från ebay.
Jag vill då helt enkelt slänga i LED-lamporna i spottarna. Dock så verkar det som att transformatorn inte vill sätta igång förns det finns tillräckligt med last, för det krävs att jag sätter i en av standardlamporna (10W) så hoppar resten av ledsen (2W) igång.
Är det något speciellt man måste göra för att få detta att funka? Jag testade att koppla in 5-6st leds på transformatorn, men fortfarande inget ljus :/
Kan väl tillägga att jag har tänkt mig använda 7-8st spotlights.
Tack på förhand!
Re: Byta halogen till LED, transformatorn "stängs av"
Jag är osäker på varför den stänger av men jag hade testat med ett motstånd, bara för att se om det är för att det behövs en DC-strömväg.
Och inte behöver motståndet inte vara speciellt lågtohmigt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för modellbeteckning på transformatorn? Den har säkert en minimibelastning vilket framgår av manualen.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Ja, så är det ju. 10-20W min belastning är vanligt på halogentransformatorer.
Det finns LED-transformatorer som funkar med låg last. Du kanske har en 12V väggvårta du kan använda?
ultima
Inlägg av ultima »
Det enda jag har sett på transformatorn är att den ska vara till för lampor på 20-60W, och 60W verkar vara max. Dock så funkar den ju perfekt med 1st lampa på 10W, samtidigt som den inte gör det med 6st leds på 2W styck :?
Men vem vet, de kanske drar mindre än 2W så jag skulle behöva ännu mer belastning...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
eller så är LEDen inte avsedda för AC drivning, vilket gör att din elektroniska halogentrafo inte tror att den har någon last öht under halva perioden, eller så
har de en liten kondensator eller något som strular till det.
Svårt att ge ett bra svar utan att veta vad det är för LED eller hur den är uppbyggd.
du har två alternativ: byta LEDs eller byta transformator. Jag hade skaffat en transformator avsedd för LED drivning, då den är konstruerad för detta
Elektroniska halogentrafos är enklare konstruktioner som kan ställa till det med olika LED lampor.
Lastar du de för lågt ger de för hög spänning/konstiga vågformer på utgången. Kan sabba LEDs tex.
ultima
Inlägg av ultima »
Hittade en 12v-adapter i en gömma som kan ge upp mot 2A så jag testade en led på den med en sån effektmätare i vägguttaget och den gav inte ens utslag (10W-lampan visade 11W).
Det borde räcka för att driva mina leds så jag kommer satsa på den istället :)
