Gammal megger. Tillförlitlig? Reparerbar? *bild*
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Hittade en gammal megger. Bytte batterier och den verkar fungera. Inte testat och jämfört med en modern dock.
Men spänningarna stämmer inte riktigt. Mest skiljer det vid tusen volt, då matar den endast ut 860 volt.
Har den alltid gjort det eller är det ålderns tand som satt sina spår? Kan man repa den på ett enkelt vis isf?
Nackdelar i själva mätresultatet jämfört med en modern?
YD1150
Re: Gammal megger. Tillförlitlig? Reparerbar? *bild*
Inlägg av YD1150 »
Det kan vara att den inre resistansen i meggern är såpass hög att 10Mohm
belastningen på multimetern drar ner spänningen till 860V.
Obelastad ger den säkert 1kV.
carpelux
Inlägg av carpelux »
En megger är alltid bra att ha. Kan väcka vilken soffpotatis som helst :-)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om man jämför din BM8 med BM7,så är de ganska lika,bara med den skillnaden att din har fått en koppling med spänningsdubblardioder för att ge 1000V mot tidigare 500V max.
500V går direkt,och om det området stämmer,så är det kanske fel på dubblaren.
Schema och användarmanual finns på nätet,däremot lyckades jag inte hitta någon kalibreringsanvisning.
Med tanke på farlighet. Vilken spänning-ström-tid används av meggern?
Rolf Zetterberg
Kalibrering av BM7 finns på Bama:
http://bama.edebris.com/manuals/megger/bm7
Prova vad du får för spänning om du parallellkopplar in ett 10Mohm-motstånd (eller kanske snarare ett par mindre i serie, vanliga motstånd är väl inte specade för 800V eller liknande.
EinarEnfas
YD: Ja det låter vettigt, borde jag fattat.
carpelux: På tal om det, finns det någon i historien som använt en megger som defibrilator?
Rolf: Vid 500V ger den ca 460, och vid 250 ger den 246. Dessutom allt högre resistansvärde då jag kör genom multimetern. Kan vara som YD säger att den inte mäktar med. Kanske?
Ingångsimpedansen i den där Fluken är ">10MOhm" enligt databladet. Tack för länken!
Blueint: Nu hänger jag inte med? Förtydliga gärna, är lite småkorkad ibland. :)
MiaM: Smart! Ska testa det.
Rolf Zetterberg
Dina uppmätta spänningar med 10M stämmer nästan på pricken...
Tack för den grafen Rolf!
Jag har alltid undrat, men inte orka ta reda på, hur karaktäristiken på en megger ser ut. Den där kurvan är en perfekt utgångspunkt ifall jag någon gång skulle få för mig att göra någon slags hembygge. (Vid de få tillfällen jag lär ha någon nytta av att megga något så borde jag klara mig rätt bra med någon uppkoppling där man får läsa av en voltmeter och räkna om värdet enligt tabell/graf/formel).
@EinarEnfas, Min fundering vart vilken spänning och ström som skickas ut från meggern och under hur lång tid. Diagrammet verkar iaf besvara den om spänningen som ser ut att vara 1000 V.
blueint:
Det står ju spänningar på omkopplaren. Jag tror att den mäter kontinuerligt, men om man tittar på kurvorna så ser man att vid belastning motsvarande vad en människokropp leder så blir det så låg spänning att man rimligtvis inte bör få någon stöt. Om det däremot sitter nån icke försumbar konding nånstans så kan man väl få en stöt om man råkar ta i något som meggern redan är inkopplad till.
(Däremot kan nog 1kV-läget och kanske även 500V-läget orsaka överslag mellan fas/nolla och skyddsjord i kondingar i nätfilter, så det är en dålig idé att megga med mer än 250V om man inte är säker på att man kopplat bort all ansluten elektronik).
Rolf & co:
När man tittar närmare så ser man att det står ohm gånger två på 1kV-läget, så mätaren visar 20M ohm.
Det skulle jag å andra sidan säga att det stämmer ännu mer nästan på pricken än om meggern mätt upp 10M ohm.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Blueint:
Spänning från en megger beror på vad man meggar.
Strömmen är runt en milliamp.
Tiden beror på meggern, min meggar kontinuerligt.
