IR sänd data
lgrfbs
IR sänd data
Inlägg av lgrfbs »
Hej
Har fått en fråga från chtan23 han kontaktade mig på ICQ
Han ska sända data från DS18B20 till en PC via IR där både sändare &
mottagare använder PIC18F452.
IR Sändare: LD274
IR Mottagare: TSOP178
Har ni någon idé / förslag på hur man löser detta?
Är du säker på "TSOP178" ? Google kan inte hitta den. Någon länk ?
LD274 verkar vara en normal IR-LED.
Det är lite svårt att svara på utan att veta mer om TSOP178, men vi kan väll utgå från att det är av den vanliga typen som bygger på att man har en bärvåg (ca 32-45 kHz) som moduleras med "data".
Hitta på ett format för att föra över datat, modulera bärvågen på ett sätt om stämmer överens med specen för mottagren och ta hand om det på andra sidan...
Sen är det bara att koda... :-)
EDIT : Tips, bärvåg skapas med PWM modulen, moduleringen genom att sätta PWM modulen av/på...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ska kolla TSOP178 och se vad den heter.
Sedan är han ute efter ett schema för hårdvaran.
Är det något mer vi behöver veta för att få till det så det funkar?
Sido fråga: Finns det något program/tjänst som översätter svenska till engelska?
tänkte att han skulle kunna läsa detta 8)
> Anyone could help me ???
> URGENT ...
> project due in three days .......
He he, så ser alltså *hela* original förfrågan ut (på Mikroelektronikas forum).
"Three days" ? "URGENT" ? Ha ! Vad spelar det för roll ??
Du !?
Tror jag säkert ! :-)
Vill han inte veta vad det kostar också ??
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för den du :)
Men det borde väl räka med att ansluta IR led på en utgång på sändar mcu:n och en IR transistor på mottagar mcu:n?
Sedan ligger allt i mjukvaran eller har jag missat något?
Nej, i princip inte.
Kanske något motstånd här och där...
pagge
Inlägg av pagge »
borde gå att bara pulsa i 40khz när du skickar en 1a, och stänga av när du vill skicka en 0a
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det enklaste är ju att använda en avstämd IR-mottagare för 38kHz, av samma typ som sitter i fjärrkontrollmottagare. Elfa säljer flera olika varianter och de är billiga.
Sändarlysdioden skickar sedan ut en "bärvåg" på 38kHz, som sedan moduleras enligt något protkoll, t.ex. de vanliga fjärrkontrollprotokollen RC-5 eller REC-80.
Reagenstiden på mottagaren och den låga modulationsfrekvensen gör att den maximala överföringshastigheten för denna metod ligger på runt 2kbit/s (utrett i tidigare tråd).
Fördelen med att använda denna metod är att det finns mängder med kod och schema på internet för just fjärrkontrollapplikationer.
