Min Profila svarv, letar chuck information & backar
DAP
Inlägg av DAP »
Hej
Jag har en Profila svarv som jag äntligen har börjat använda och känslan i den är helt ofattbar :P
När jag köpte denna så fick jag bara med en uppsättning backar och jag undrar om någon har information om var man kan få tag i flerbackar?
Likaså har jag inte velat riva av chucken ännu men vad jag kan se så ser det inte direkt ut som på en vanlig storebro svarv.
Så information om någon har hur det ser ut när man har rivit ner chucken och likaså om någon vet var man kan köpa chuckar som passar.
Bifogar lite bilder på min chuck.
Likaså en bild på min special tillverkade hållare för svarvstållen.
Är en gammal hållare från en NC svarv som jag moddat :shock:
MVH
Oscar
swapper
Re: Min Profila svarv, letar chuck information & backar
Inlägg av swapper »
Hej!
På min maximat följde det bara med ett set backar, letade rätt på reservdelar för chucken.
Den jag har är en TOS http://www.tos.cz/indexan.php?stranka=sklicidla
Kan du inte hitta tillverkaren?
DAP
Inlägg av DAP »
Har ej hittat nån information om länk till tillverkare.
Sen vet jag inte hur det är att handla med Ryssland och speciellt i dessa tider :shock:
Skulle vilja ha backar för utvändig spänning och likaså en 4-backs chuck och stöd docka om det med finns.
Ingen som har en MK3 roterande dubb som vill ha en helt ny Stånga MK5 dubb i byte som är helt ny i förpackning.
Ta kontakt med CHUCKCENTER de kan säkerligen hjälpa dig.
Det ser ut att vara rysschucken som sitter kvar.
Hade inte DW kontakt med den ryska fabriken?
Den svenska återförsäljaren, något dotterbolag till Alfa-Laval, finns de kvar?
DW = TOS i CZ
Nja.
DW skrev:Orginalen tillverkas än idag.
http://www.izhmash.ru/eng/product/250itpm.shtml
Ja så var det ju också, vet att han köpte nåt den vägen.
Men Izmash är väl kanske inte rätt ändå, men skadar ju inte att fråga om nu DAP vill göra det :)
tkgb
Inlägg av tkgb »
Dom större Profila svarvarna brukar ha en ganska vanlig standard typ DIN 55027 på chuckfästet, men det kanske är annat med dom mindre modellerna.
Storebro service kan ta hem delar till Profila från Ryssland.
DAP
Inlägg av DAP »
jag tackar för svaren.
Skall ta och mejla dom ryska killarna och se om dom kan nån engelska :shock:
Är det någon som har en anning om hur man får bort chucken om man vill losa den?
Sitter 3 insex skruv från framsidan och ett gäng från backsidan men antar att dessa är enbart för att dela själva chucken.
DW: har du lossat din nån gång eller har koll på detta?
cinc
Inlägg av cinc »
Du får vrida ringen med en stor pil på.
Då kommer det fram en "glugg" som gör att muttrarna(4st.) som håller chucken i flänsen syns.
Lossa dessa muttrar ca ett varv och vrid på den graderade ringen.
Du ser åt vilket håll den skall vridas det är spår i den som ser ut som nyckelhål.
Muttrarna skall ut genom dom större hållen.
Ibland så får man dra en av muttrarna bakåt så att den trycks mot maskinhuset för att pressa loss chucken.
Detta görs innan man vrider på den graderade ringen annars kan chucken ramla ner.
Då är chucken lös och kan lyftas bort.
DAP
Inlägg av DAP »
Jag hittade nån bild nu på nätet också där man såg det du beskriver.
Har du nån aning om vad det är för typ av fläns mått där innanför sen?
Mest ifall det är nåt standard så man kan börja leta chuck.
Tack
cinc
Inlägg av cinc »
Kolla PDF,en som "tkgb" har med i sitt inlägg.
Där finns en spindelnos som heter DIN 55027 & ISO 702/III.
Du har nog nr:5 eller 6.
Det är ganska enkelt att mäta för att vara på säkra sidan.
Purre
Inlägg av Purre »
DAP skrev:Har ej hittat nån information om länk till tillverkare.
Du har redan för utvändigt spänning redan, bara vända på backarna
Eller ja redan på bilderna spänner du också utvändigt
DAP
Inlägg av DAP »
Går ej att vända på backarna som sitter i chucken.
Jag vill ha dom andra som spänner utvändigt så jag kan spänna större objekt!
