E: Pullmax DMC 211 Mach 3 Konvertering
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
Är på jakt efter någon i sthlm som kan uppgradera en pullmax dmc211 för att köra mach3.
styrenheten är död som är just nu, så det är vääligt lägligt att konvertera denna.
leter efter någon i sthlm området som har tid och kunskap att kunna göra dena konvertering snabbt. betalar gärna i cash eller i elektronik.
Du får fria händer, och beställer allt du behöver för konverteringen direct ifrån jb cnc.
Ring mig eller pma så kan du få mera detaljer om jobbet
076202617
marmite
Skype: marmite_ost
Re: E: Pullmax DMC 211 Mach 3 Konvertering
Inlägg av marmite »
vet att ni vill ;)
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
kommer betala bra för denna konvertering med ^^
Du kanske får flera svar om du beskriver lite om den gamla styrningen, och vad som är trasigt.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
jadu gammla styrsystemet har problemet att den hittar inte sin x position och bara tuggar och letar. medans sensorena fungerar, så logicen verkar trasig.
därför vill jag byta ut hela kontrolenheten och uppgradera så man kan få den köra lite modernarna system med ett breakout bord eller dyl.
så man kan skippa kontrolpanelen helt och köra ifrån en dator
X rör alltså på sig men hittar inte sin position. Kollat om du får någon signal ut från enkodern? Hur sitter enkodern mekaniskt fast i kulskruven?
marmite skrev:den hittar inte sin x position och bara tuggar och letar. medans sensorena fungerar, så logicen verkar trasig.
Är det under nollpunktsökningen som den inte hittar X-position?
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
det är undern nollpunktsökningen den inte hittar, men alla värden stämmer fram till den gammla logicen
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
sen så är det väldigt bökigt att överföra själva filerna till den och convertara fram och tillbacka, så vore allmänt bra att kunna använda maskine smidigt
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
men om någon vill komma och felsöka maskinen och åtgärda felet vore det inte fel det heller. men helst konvertering som sagt
Ponera att du får detta konverterat för att styra med Mach3, hur har du tänkt dig att lösa (CAD) CAM delen och få ut styrkod?
Det vettigaste är väl återanvända motorer, enkodrar, och kanske drivenheterna till motorerna.
Då kan det vara bra att veta om dessa fungerar.
marmite
Skype: marmite_ost
Inlägg av marmite »
jadu det är helt klart det bästa att återanvända. så om någon kan ta en titt på detta vore det kanon
tompi
Inlägg av tompi »
Känner inte till 211an sådär exakt. För att avgöra hur krångligt det blir att konvertera så undrar jag. Är det stegmotorer på den? är x och y´s kulmuttrar fjädebelastade under nibbling? kan du puncha ett slag dvs koppling på svänghjulet eller är det nibbling som gäller hela tiden?
