Bild-/byggtråd Egg-Bot - Snart är det påsk
drh
Inlägg av drh »
Påsken är snart här och jag har printat lite delar till en Egg-Bot.
Jag tänkte att jag kan väl dela med mig utav mina försök att få ihop den :)
Här finns den om någon mer vill ge sig på den
http://www.thingiverse.com/thing:20398
Först ut en bild på lite printade delar och lite skrot.
drh
Re: Bild-/byggtråd Egg-Bot - Snart är det påsk
Inlägg av drh »
Var förbi Bauhaus och köpte lite blandat M4
Kapat M8 stången, har inte hittat några mått så jag fick chansa lite
Börjar med vänstra sidan
Dom längsta skruvarna jag köpte idag är 20mm och med en bricka så passar dom precis.
Då var man igång
drh
Inlägg av drh »
Kör med låsmuttrar och brickor längst ut
Brickor och vanliga muttrar på insidan
På dom två bakre, dit med mutter och bricka
Och sedan hållaren för den ena stegmotorn
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Intressant bygge som kommer att följas med stor spänning :)
Jag har nog det flesta delarna för att dra igång ett bygge hemma förutom en stegmotor och styrelektroniken, men tjejen vill prompt måla påskäggen för hand i år :cry:
drh
Inlägg av drh »
Zkronk skrev:Intressant bygge som kommer att följas med stor spänning :)<br abp="799">Jag har nog det flesta delarna för att dra igång ett bygge hemma förutom en stegmotor och styrelektroniken, men tjejen vill prompt måla påskäggen för hand i år :cry:
Måla för hand är ju bara sååååå 2013 :)
drh
Inlägg av drh »
Ännu mera brickor o muttrar
Fästet för andra stegmotorn
10mm M3
Ena motorn på plats
XCore
Inlägg av XCore »
Vad för skrivare använder du?
Ser ut att vara snuskigt bra kvalitet på bitarna!
drh
Inlägg av drh »
Nu ska den andra på plats
Det går framåt
Nu ska vi se om vi får ihop detta
Fick fila en hel del innan jag kunde pressa dit muttern
Låsningen klar
drh
Inlägg av drh »
XCore skrev:Vad för skrivare använder du?
Velleman K8200
drh
Inlägg av drh »
Skåran ä 6mm bred och skruven är 4mm, fick ta ett par rejäla brickor
Muttrarna passade bra
Det här spåret behövde jag inte fila
Bara att köra vidare
Hade bara 45mm skruv hemma 35 hade varit lagom
Då borde det bara vara servot kvar och sedan är armen klar
drh
Inlägg av drh »
Nä nu ska jag krama kudden, vi fortsätter imorgon
jaras
Inlägg av jaras »
Härligt, men nu vill vi se fortsättning
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska den måla äggen med filtpenna eller airbrush?
drh
Inlägg av drh »
jaras skrev:Härligt, men nu vill vi se fortsättning
Nu på morgonen så har jag ritat om hållarna för sugproppspilarna som jag inte har (får improvisera).
Här har jag lagt till för en låsning och jag har även gjort axelhålet lite större
Den här har jag väl egentligen bara gjort lite längre
Startat utskriften
drh
Inlägg av drh »
4kTRB skrev:Ska den måla äggen med filtpenna eller airbrush?
Den är tänkt för pennor
