Transformator VA Watt - Nybörjare och fattar inte...
Eric Bird
Inlägg av Eric Bird »
Har köpt 2 byggsatser på eBay och behöver nu köpa en transformator till dessa, det står att den ena vill ha 2 X 12VAC och är en liten förstärkare på 2x18W (TDA2030A) och den andra är en rör-preamp 12VAC 15W, så hur räknar jag ut vilken transformator jag behöver?
Har försökt googla, wiki..
Men jag fattar inte helt enkelt :humm:
http://www.ebay.com/itm/TDA2030A-Audio- ... 997wt_1124
http://www.ebay.com/itm/New-Tube-6N3-Bu ... 1c3e267082
hanzibal
Re: Transformator VA Watt - Nybörjare och fattar inte...
Inlägg av hanzibal »
VAC är spänning i volt (V) för växelspänning (AC) emedan VA som utläses volt-ampere huvudsakligen är samma sak som effektmåttet watt (W) som ju är en produkt av spänning och ström (A).
Transformatorer är ofta märkta med VA-angivelse.
Om du skall driva 2x18W, dvs 36W totalt så behöver du en transformator som kan ge minst denna effekt, alltså då 36VA eller mer. I praktiken vill man dock gärna ha lite överkapacitet så en transformator på 2x12V och kanske 50VA blir nog lagom. Detta eftersom du skall driva båda kanaler med samma trafo, i annat fall kan du halvera effektkravet på respektive transformator.
Finns nog andra på forumet som är bättre på att dimensionera ljudsystem men där har du i alla fall grundprincipen.
Tänk också på att angivelsen 12VAC troligen avser effektivvärdet (RMS) och inte toppspänningen som är roten ur 2 gånger större men tranformatorer brukar vara märkta med effektivvärdet så troligen inga problem där.
För rörsteg gäller sannolikt andra principer så där får någon annan hjälpa till.
Eric Bird
Tack så mycket hanzibal :)
Om du inte är säker på att det går att mata båda från samma transformatorutgång så skulle jag nog utgå från att det inte går bra.
Schema på nätdelarna kan svara på ifall det fungerar.
Om det inte fungerar att mata båda från samma utgång så behöver du antingen två transformatorer eller en transformator med dubbla utgångar.
hanzibal
Av TDA2030A-kortet att döma så går det endast att mata båda kanaler samtidigt, finns bara en ingång för matning (plinten "ac-gnd-ac" i bild nedan) och detta då från trafo med mittuttag.
Bara för att vara tydlig så menade jag alltså inte att mata både TDA2030A-kortet och rörsteget med samma trafo om nu någon trodde det. Jag kan inget om rör utan mina inlägg gäller endast TDA2030A-kortet separat.
Det avgörande är väl om ena skruven på AC-plinten på rörförsteget är jordad eller inte. Om den är jordad så bör det i princip gå att ansluta mittuttaget och ena änden av trafon till båda korten, och andra änden av trafons lindning endast till slutstegskortet.
Att använda samma lindning är väl egentligen ändå inte en jättebra idé, eftersom det är lite att be om jordslingor.
(Rörförstärkaren lär driva glöden med 12,6V, kanske bara likriktat och glättat, men det lär också finnas en spänningshöjare med diod-kondensatorsteg som ger anodspänningen, troligtvis tresiffrigt antal volt. Förr hade man alltid en lämplig anodspänningslindning på trafon men idag är det nog (tyvärr?) smidigare för byggsatstillverkare & co att höja en lägre spänning).
Läs för övrigt gärna på hur exakt spänningarna behöver vara!
Eric Bird
Tack så mycket!
Postar nåt när jag kommit en bit...
