slagtålig tryckknapp
cazz
Inlägg av cazz »
Finns det några slagtåliga tryckknappar som inte är för dyra men klarar av om man nu slår till den några gånger :)
Ska ha de under en trädbit som kan hända att man slår till men det är ju inte meningen man ska göra det.
Helst inte dyra saker heller om man mot förmodarn måste byta ut dom.
Satt först och tänkte sådana man har i nödströmbrytaren på maskiner eller liknande, de borde väll inte vara dyra vet de nu heter.
Kanske denna,ser lite robust ut
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... are-43328/
CPMS
Re: slagtålig tryckknapp
Inlägg av CPMS »
Bara du ser till att sätta dit ett stopp som tar upp smällen innan brytaren bottnat borde det hålla med vilken brytare som helst.
cazz
Inlägg av cazz »
mm det är något man får tänka på.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Vandalsäkra strömbrytare, billigaste 50:- dyraste 800:- plus moms
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... andalsaker
SvenW
Inlägg av SvenW »
Man kan göra som på gamla telefoner.
Brytaren är normalt indragen med en fjäder.
När luren slängs på lättas trycket på brytaren.
På så sätt är brytaren skyddad från slag.
