Modifiera skalet till elektronik för att få plats med mer.
Gissar att skalet på de flesta elektroniska apparater som surfplattor, mobiltelefoner, läsplattor mm är gjorda i termoplast.
Hur lätt eller svårt är det att tex göra en lite bula i skalet så man kan få in ett kretskort till innanför?
Är det varmluftpistol som gäller eller kan man kanske använda lödkolven med "lödspets" som har formen som bulan ska få?
Måste vara någon som har gjort det här tidigare så jag söker mest tips och instruktioner hur man gör för att få det snyggt. Vet inte riktigt vad jag ska söka på.
Re: Modifiera skalet till elektronik för att få plats med me
Även om de är gjorda i termoplast så är det också oftast lackade. Lacken överlever inte en sån manöver du beskriver.
Det svåra är nog att få till rätt temperatur, man måste veta plastens sammansättning och sen får man nog bygga en slags form och köra i en stabil ugn.
Det jag har i baktanken är att modifiera framsidan på en Kobo Touch som jag inte tror är lackad. Baksidan är kanske lättare att forma utan att det gör något eftersom plasten är klädd med typ konstläder, men den är säkert känsligare för värme då.Nerre skrev:Även om de är gjorda i termoplast så är det också oftast lackade. Lacken överlever inte en sån manöver du beskriver.
Skulle man kanske kunna lägga skalet på ett slätt underlag med en grop under där bula ska vara och sedan lägga tex ett mynt på andra sidan och försöka bara värma upp myntet så myntet mjukar upp plasten och samtidigt trycka ner myntet? Blir formandet tillräckligt kontrollerat eller är det risk att man formar om hela skalet?
Värmer du myntet så kommer det troligen att smälta ett avtryck i plasten... Du behöver nog värma plasten och sen trycka med nåt ganska mjukt som är nästan lika varmt (är det du trycker med varmare än plasten blir plasten präglad istället).
Tänk också på att om du har otur så drar plasten ihop sig av värmen....
Hmm knepigt.
Kanske en riktad varmluftpistol som värmer upp plasten på en mindre yta samtidigt som man skärmar övriga plast hur det nu ska gå till?
Alternativet är väll annars att göra hål i skalet och sedan skriva ut en kåpa med en 3D-skrivare som man limmar fast.
Jag tror dock inte att jag behöver jättemycket plats så det skulle kanske bli snyggast om man kunde värma plasten och forma lite.
Gör som de som löder loss kretsar med varmluft gör: Skärma av med aluminiumfolie?
Vad tror du om metoden? Varmluft mot plasten och skärma av med alu-folie runt om och sedan trycka ut plasten med lämpligt format föremål som tål värmen?
Är det nära en kant tror jag du lär behöva en fixtur som spänner fast de delar av kanten som inte får röra på sig... Det jag vet är att de gånger jag försökt forma plast med värme har det inte gått så enkelt som jag trodde...
Ja,. jag säger detsamma, blir plasten tillräckligt mjuk för att formas där du vill det, kommer den att bli det på andra ställen och bli skev, om du inte ser till att den inte kan bli det.
Kanske så här:
Ta loss plastdelen.
Gjut en gipsform runt den.
Där du vill ha den ändrade formen så gröper du ur gipset på ena sidan och gör ett hål och en "plugg" på andra sidan.
Lägg ihop allt, spänn ihop "lagom hårt".
Förvärm i ugnen till en temperatur strax under den där plasten mjuknar (då måste alltså ha tagit reda på den).
Ta ut, värm plasten extra (med varmluft) genom hålen för pluggen, tryck i pluggen och låt sen allt svalna.
Risken är väl dock att gipset repar ytan eller gör den matt. Men det kanskje går att komma undan genom att sätta självhäftande plastfilm på ytorna.
Frågan är helt enkelt hur stor risk du vågar ta.
Det finns trådar i forumet där folk gjort kupoler till undervattens-ROV.
Ta loss plastdelen.
