Detta är den enklaste versionen, men den ger inte heller någon spänning i
klass med nåt bullfence. Den är mycket enkel att göra. Du kopplar in ett
relä på sig själv, dvs det upphäver spänningen till sig själv när den
kopplas in, och skapar därför en fin oscillation. En spole som urladdas ger
som bekant en utspänning som är högre än inspänningen, och genom denna oscillation skapar vi en växelström med denna högre spänning.
9volt |
| Spänning |
ut
Reläet är normalt slutet. När spänning flyter genom spolen, aktiveras
strömbrytaren och stryper strömtillförseln till spolen, så att
strömbrytarn återgårtill usprungsläget och allt börjar om frå början.
Strmmen rusar hela tiden in och ut i spolen, och det är utströmmen vi tar
vara på genom att ansluta två poler tvärs över spolen till exv. en person.
Denna spänningen vgar du ansluta till dig själv som test, men om du
anfaller en helt ovetande person, kommer denna person i alla fall att bli
chockad, speciellt som denna variant pä chockladdare har det klassiska
"bzzz"-ljudet inbyggt.
Vilka kompenenter är det jag behöver? Jovisst vet jag att det är en spole, 9V batteri & relä. Men exakt vilka rekommenderar ni?
Skicka gärna kundvagn från elfa eller direktlänk till varorna. För att välja är inte riktigt min grejj
hejsvejj
