AND-grind som leder i båda riktningarna
- Guldancistrus
Hej!
Jag behöver en and-grind som kan leda i båda riktningarna och jag har gjort den här kretsen:
Det är alltså två and-grindar vända åt olika håll.
Tror ni att den kommer fungera bra? finns det något bättre sätt att göra den?
Re: AND-grind som leder i båda riktningarna
Kan du göra en sanningstabell över hur du tänkt dig att din dubbelriktade AND-grind ska fungera?
Sanningstabellen för en "vanlig" AND-grind blir ju
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1- Guldancistrus
Sanningstabellen ska se exakt likadan ut, men utgången ska kunna leda både från + till jord och omvänt.
Jag kan försöka förklara bättre om det behövs.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
En AND-NAND? Eller en kanskegrind eller hellergrind?
Ta en 4066 och koppla två av switcharna i serie...
i sampel and hold-kretsar så kör man ofta en likriktarbrygga där man på likströmssidan antingen bryter strömmen helt eller att en ström drivs igenom av en strömgenerator och på växelströmssidan kopplar in signalen man vill flöda igenom oavsett polaritet.
konstantströmsgeneratorn när den är påslagen ser till att strömmen kan flöda igenom bryggan i önskad riktning utan att ha några spänningsfall för signalen och detta görs bäst med en likriktarbrygga tillverkad på samma chip.
strömgeneratorns på och avslag styr man i sin tur från en AND-krets i ditt fall.
Du vill alltså ha en analog switch som styrs av AND-grind?
Vad är det du vill göra? Motorstyrning till/från där riktningen redan är bestämd av en befintlig konstruktion?
- Guldancistrus
Den verkar bra, men hur mycket effekt och ström klarar den här: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_tds.pdf ?anrhm skrev:Ta en 4066 och koppla två av switcharna i serie...
Kretsen ska användas till att ladda upp / ladda ur några små kondensatorer så fort som möjligt. ca 47nF * 8
Ja!Nerre skrev:Du vill alltså ha en analog switch som styrs av AND-grind?
- prototypen
- Guldancistrus
limpan4all
OM du går på analog grindlösning stoppa då upp 4066 och dess derivater någonstans där solen inte lyser.
Världen har gått framåt de senast 25 åren.
T.ex Analog Devices ADG701 är bättre på alla parametrar om man klarar sig inom 0-5,5V.
Är det helt fel med ett vanligt relä? Du kan ju enkelt skapa en AND-funktion med två trissor som driver det...
- Guldancistrus
Grejen är den att jag vill bygga ett RAM-minne och den här kretsen ska användas till att välja en byte via koordinater och ladda upp eller ladda ur kondensatorerna som representerar ettor eller nollor. Jag behöver en krets för en byte data och jag vill ha åtminstone 16 byte. Om det fanns riktigt billiga och små relän så hade de varit ett alternativ eftersom jag inte har något krav på hög hastighet.
Kretsen måste alltså vara billig, ganska liten och klara åtminstone ett tiotal milliampere och helst spänningar över 5 volt.
Är kretsen jag ritade helt värdelös, eller går den att förbättra på något sätt så att den fungerar bra?
Jag har inget emot en IC som löser problemet, men 4066 verkar bara klara 1uA.
Jag ber om ursäkt för att jag inte beskrev vad kretsen ska användas till!
