Utveckla och tillverka en egen Bänkfräs.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har tänkt några år att jag skall ta fram en egen bänkfräs.
Jag har en bra kontakt med en hoper med företagare som kan tillverka både det ena och det andra.
Det enda jag inte har är någon som gjuter järn men det finns någon i bygden som gör det och några som jag känner tror att jag och järngjutaren skulle bli väldigt bra kompisar om vi träffas :)
Tankarna är att det skall bli en ganska bastant maskin modell bäddfräs med borrande pinol.
Borrande pinol är ett måste då den även skall fungera som borrmaskin.
Den skall minst klara av 1.5-2mm:s djup med en 50mm:s hårdmetallspinnfräs i stål och ha ett varvtalsområde från 50varv till ca 3000.
Sen måste den vara lätt att tillverka och allt skall helst kunna köras i en uppspänning, tänker främst på gjutgodset.
Man skall kunna ha den antingen manuell eller cnc-styrd.
Vikt ca 300kg, X 450mm Y 200mm Z 400mm, 2-3 Kilowatt på spindeln, kanske 2-3 utväxlingar på spindeln.
Inget skall vara knepigt konstruerat, rakt och fint där det behövs och lite kurvigt så den får lite 60talslook.
Har kollat runt lite på lite äldre bänkfräsar och fått lite inspiration då jag tycker designen är lite viktig.
På den manuella variant är ju riktiga rattar i metall ett måste, det gäller även låsspakarna, de är ju för ledsamma på alla kinamaskiner och låsningen för Y klarar man sig aldrig undan utan att bli skitig på knogarna.
Man skall kunna köpa den som byggsats med eller utan motorer, skruvar och allt sånt.
Och nu några frågor :)
Laxstjärtstyrning vad är fördelarna med det ?
Jag har väl tänkt mig att ha raka kanter som det är på Y-gejdrerna på många maskiner, kan väl förstå det på undersidan på själva fräsbordet men jag tycker att det borde vara svårt att ha någon precision på det. eller är det för eventuell byrålådseffekt?
ISO30 räcker väl för det mesta och när man ändå är igång skall man förbereda spindeln för verktygsväxling?
Tror ni att det finns någon marknad för den och vad skulle ni tänka er för att ge för en maskin som byggsats utan utan skruv, motor och allt sånt alternativt komplett maskin?
Eller skall jag bara bygga en till mig själv :)
Bilder på konstruktionerna kommer sen när jag bestämt mig för vilken väg jag skall gå.
Re: Utveckla och tillverka en egen Bänkfräs.
Ja det är väl bäst att göra så innan du börjar nasa metallskrot, intressant och se framöver hur du bygger maskinen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad är behovet om man frågar runt lite.
Och visst kan det väl vara intressant, om man lägger upp lite skisser och kostnadsramar.
