UBEC LM2576S - vad är IN och UT - Löst
drh
Inlägg av drh »
Passar på att ställa frågan här medans jag letar på nätet.
Har inte hundra koll på dessa prylar, på vilken sida ska jag koppla in batteriet, höger eller vänster?
drh
Re: UBEC LM2576S - vad är IN och UT?
Inlägg av drh »
Jag gissar på att strömmen ska komma in från vänster.
drh
Inlägg av drh »
Jag gissade rätt :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: UBEC LM2576S - vad är IN och UT - Löst
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är det inte märkligt att en 2576 kostar $5 i stycketal, $2.50 i tusental och under $2 monterat och fraktad hit!
Men hur styr du regleringen i denna?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad som är ännu märkligare är att kondensatorerna och "sladdarna" är handmonterade
Och det sitter en drossel där också. För inga pengar alls.
För regleringen så sitter det ett synligt motstånd där, det andra kan vara skymt.
Protte
