Erfarenhet av Omron encoder från China?
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Någon som har erfarenhet av Omron encodrar från Aliexpress?
Det finns många säljare som säljer olika varianter av Omron encodrar som på bild ser ut som riktiga industriella encoders man kan köpa här för 3-10ggr högre pris.
Jämför:
http://www.aliexpress.com/item/E6C2-CWZ ... 29420.html
http://se.farnell.com/omron-industrial- ... dp/1603032
Denna är jag intresserad av för en retrofit av en flerop.
http://www.aliexpress.com/item/Linear-d ... 41891.html
Sidospår:
Jag har resolver på befintliga AC servomotorer. Signalen går från motorn till drivern och vidare till styrsystemet. Jag tänker nog byta till LinuxCNC med Mesa interfacekort. Till Mesa kan jag köpa Resolver-ingångskort. Mesas kort är gjort för att excitera resolvern, men det tror jag att Mitsubishi drivern också gör, så då blir det väl inte bra?
Därav funderar jag på att istället sätta på enkodrar på skruvarna till LinuxCNC och låta resolvrarna vara kopplade bara till drivarna för kommutering och hastighetsåterkoppling.
swapper
Re: Erfarenhet av Omron encoder från China?
Inlägg av swapper »
Vad är det för Mitsubishi driver du har?
Nyare drivare har emulerad encoderutgång, har du det så kopplar du bara denna till ett Mesa 7i77 och få på så sätt båda på en gång.
Det kan väl knappast vara OMRON encoders som säljs där, eller?
bobobo
Inlägg av bobobo »
Swapper: Signalerna betecknas som Sin, SinE, Cos, CosE, RFBA, RFBB. Drivarna är Mitsubishi TRS
TomasL: Om det vore rena piratkopior tycker jag det är lite konstigt att så många olika säljare marknadsför dem på Aliexpress och att det bara finns Omron och inga andra fabrikat i den prisklassen. Annat är noname-kineser.
Om de nu är tillverkade av Omron, så spelar det väl ingen roll varifrån de kommer.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
bobobo: Jag har ingen aning om det är äkta Omron eller kopior, men se på alla "RKC" temperaturkontroller som finns på eBay för en hundring och uppåt. Inte en chans att de är äkta vara, och de bjuds ut till höger och vänster (med varierande funktionalitet i mjukvaran om man får tro berättelser på nätet).
Själv är jag varit försiktig med att handla märkesvaror från Kina om jag inte vet exakt att jag får det som jag beställer.
Och som vanligt gäller, är prisskillnaden för stor, så är det med största sannolikhet båg.
Kineserna kopierar ju de konstigaste sakerna, kostiga som att man tycker att marklnaden borde vara för liten.. dessutom kopierar dom ju gärna kartonger, äkthetsintyg och hologram också.
Med det inte sagt att jag vet att just det TS skriver om är kopior, men det är jäkligt svårt att avgöra även när man har grejerna i händerna om det är välgjort.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Utan ett egentligen bidra till ämnet, så vill jag påpeka att även jag råkat köpt kopior av de konstigaste saker från Kina.
Typ kopierade JAYS hörlurar som i stort sett bara såldes inom Skandinavien vid tillfället, kartong och hela fan.
Även kopior av typ Parrot bluetoothprodukter och från Jabra, ser helt lika ut som orginal.
Kopior dyker ibland upp i så små serier att man tror inte det skulle kunna löna sig.
Ibland väldigt välgjorda så de smyger sig in i vanliga butiker, där handlaren tror sig fått ett billigt parti.
Min egna teori är att kopiorna är till för att lura Asien-marknaden som inte har så bra koll på kvalitén av orginalen.
Vissa prylar måste man plocka isär och jämföra komponenterna för att se om det är kopior, sattelitmottagare har jag varit med om många. Märkte det en gång på ett flera hade samma MAC-adress, vilket var skummt. Funderat ibland om det är andra komponenter i orginalskal, eller om de bara får till skalen perfekta och sen slänger i något slumpmässigt billigt innehåll.
Säljs väldigt bra Samsung-S4-kopior i Thailand nu med, ser helt ut som orginal, fungerar lika bra med.
Tills man inser att de bara har 32mb i RAM och endast 2G modem, samt har ett chipset som äter ström :wink:
Fungerar lika bra i butikstester, tills du tar hem din nya lur och börjar använda den på allvar :P
Undrar också vad "China" är för något land "Kina" känner jag till, men inte "China" :badgrin: :wink: .
Det är en piratkopia av Kina TomasL ;)
Ok, så Piratkopior tillverkas i ett piratkopierat land, ja ja. :shock:
