Automatisk Whiskybar
PTC
Inlägg av PTC »
Tjenixen på er.
Efter en liten bortavaro kikar jag in igen.
Hoppas ni haft det bra under tiden :)
Denna gången för att kanske få lite input från er.
Grejen är att jag funderar på att bygga en automatisk whiskymaskin, eller en drinkblandarmaskin.
Lite enkel med fyra olika behållare, ventiler, styrning via en siemens S7-200 (kanske med en liten display, det är här jag kan behöva lite input :) )
lite blingbling.
Stativet bygger jag i rostfritt, fyrkantsprofiler 20x20mm, behållarna blir antingen fyrkantiga i rostfritt eller runda burkar med lock.
En elstyrd ventil till varje behållare med avluftningsventil på ovansidan.
Tanken är att när ventilen öppnar så rinner vätskan med självtryck ner i glaset.
PLC´n styr tiden som ventilen är öppen.
Så här långt har jag kommit i mina funderingar hittils.
Kom gärna med ideer och förslag. Tar tacksamt emot lite.
//PTC
X-IL
Re: Automatisk Whiskybar
Inlägg av X-IL »
Välkommen tillbaka Per!
Skulle precis skriva att du nog måste ha luftningsventil, sen kontrolläste jag ditt inlägg igen :)
Whiskymaskin kan ju bli lite "tråkig" i alla fall om man som mig dricker sin whisky ren utan vare sig is eller vatten. Drinkmaskin låter roligare, men då kanske fyra behållare är lite lite.
Personligen skulle jag nog försöka få till något system med de riktiga flaskorna hängande upp och ner med två slangar in i en form av kork.
PTC
Inlägg av PTC »
Tack för det.
Ja en drinkblandarmaskin hade kanske varit roligare :humm:
Fick bara för mig att det skulle vara roligt att styra den mer elektriskt.
Ska man göra en drinkblandarmaskin skulle man behöva en display, gärna touch som man kan bestämma recept samt något som flyttar glaset till de olika behållarna.
Typ denna.
http://feber.se/pryl/art/252012/en_robo ... r_drinkar/
Om du bara har ventiler som öppnar så kommer mängden som passerar under en viss tid att bero på hur hög nivå det är i behållaren.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Hade tankar om drinkmaskin ett tag, och doserpumpar är ju vägen att gå.
Finns såklart billigt på ebay.
PTC
Inlägg av PTC »
Som sagt är ju på planeringsstadiet just nu så jag är tacksam för alla ideer ni kommer med :bravo:
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Min studentorkester fick en whiskymaskin av en annan studentorkester i 55årspresent.
Man stack in ett glas och så fylldes det automatiskt med en bestämd mängd gratis whisky.
Haken var att den första som inte fick ett fullt glas var absolut tvungen att sätta i en ny flaska.
Jag har för mig att den använde principen med rullar som pressar vätska genom en flexibel slang, en DC-motor och en 555a eller liknande.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Whisky är för bra och allvarligt för att överlåtas till en maskin.
Att det är lufttätt är viktigt. Alkohol dunstar, liksom förstånd vid exponering.
swapper
Inlägg av swapper »
Peristaltisk_pump har jag funderat på att tillverka borde tillsammans med små stegmotorer och billiga ebay drivare lösa exakt despensing.
Har man fräs/3d printer så borde det inte vara så svårt att få till tillsammans med några kullager.
http://richrap.blogspot.se/2012/08/gear ... -pump.html
Sen slog mig tanken efter lasp meddelande att du borde ha ett svagt övertryck med argon in i flaskorna för att få bort syret.
Tror de har detta i vinautomaterna då flaskorna öppnas när de sätts in i maskinen och man bara tar ett glas då och då.
PTC
Inlägg av PTC »
Låter väldigt intressant med den sorters pump. Ska forska vidare i ämnet
Använder sig inte vin-automater av bag-in-box-lösningar? Där släpps ju ingen luft in utan påsen krymper vartefter innehållet tas ut.
Jag minns att när jag gick i skolan serverades mjölken från såna 20-litersförpackningar, samma har jag sett används t.ex. till ketchup på Max & McDonalds, och bag-in-box för vin är ju idag väldigt använt.
De som man köper på systemet är ju 3-liters, men det finns större (jag har sett 10-liters i hembryggnings-butiker).
200-, 500- och 1 000-litersversioner
http://www.smurfitkappa.com/vHome/se/Pr ... iners.aspx
gunne
Inlägg av gunne »
Ska du inte ha genomskinliga behållare så man kan se godsakerna?
PTC
Inlägg av PTC »
jag tänkte införskaffa dekaler på de olika sorterna som ska sitta på behållarna, men klart, belysta genomskinliga behållare vore kanske något.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Behållare?
