Matte-uppgift i skolan som ska användas till programmering!
Jennie
Inlägg av Jennie »
Hej! :)
EDIT: Lagt upp en mer förståelig lösning nu.
Skulle uppskatta om någon kunnig kunde säga huruvida jag gör rätt eller fel här, vi har en matte/fysik-uppgift i skolan som vi sedan ska använda i vår programmering av en liten ugn.
Ska i princip bara stoppa in några uttryck i en slags ekvation och sätta in det i ett dataprogram.
Uppgift:
Mitt svar:
dTugn = y1(t)
Ta(t) = y2(t)
Skriver bara om till y1 och y2 för att få det att fungera i det här programmet.
Ska alltså bara göra ett uttryck för det, behöver alltså inte hjälp med om uträkningen blev rätt där.
Snälla hjäääälp! :cry:
Re: Matte-uppgift i skolan som ska användas till programmeri
Lösningens första svarsuttryck är oklar hurvida y1() och y2() är derivator som det brukar vara i liknande uttryck. Det andra svarsuttrycket är definerar inte integrationsgränserna och konstanten _C1 kommer att behöva ett startvillkor (ekvation) för att få ett värde som man kan räkna med.
Jennie
Inlägg av Jennie »
Tack så hemskt mycket för svar. Om vi säger så här då...
Nu kallar jag bara ugnstemperaturen, Tugn(t) för T1 och omgivningstemperaturen Ta(t) för "T2", helt enkelt. Och sen har jag ett begynnelse/startvillkor på T1 (0) = 270 Kelvin.
Vad gör jag för fel?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jennie, om du markerar bildlänken och klickar på IMG-knappen så syns bilden direkt i tråden så slipper folk öppna länken för att se bilderna (jag fixade det för ditt första inlägg, men det är bortredigerat så nu är det en vanlig länk igen). Ännu bättre är att bifoga bilden med inlägget, då försvinner bilden inte i framtiden.
Jennie
Inlägg av Jennie »
Förlåt mig! Lovar att komma ihåg det nu framöver.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Vad är det för program ni jobbar med? Matematika? R?
Jag kan inget om ovanstående eller har någon vidare förståelse för problemet, men ser det inte ut som du missat ett multiplikationstecken? Det ser ut som det sista i uttrycket har fallit bort:
Alltså:
difequation1:=diff(T1(t)*27,(t))=12-(T1(t)/23-T2(t)/23)-0.002*5.6704*10^(-8)(T1(t)^4-T2(t)^4);
Borde vara:
difequation1:=diff(T1(t)*27,(t))=12-(T1(t)/23-T2(t)/23)-0.002*5.6704*10^(-8)*(T1(t)^4-T2(t)^4);
Dubbelkolla nu att jag skrivit av rätt. Klistra in eran "kod" så blir det lättare.
