Raspberry Pi nätverksproblem [LÖST]
Joe
Inlägg av Joe »
Har problem att få Pi'n att hitta internet, kan inte pinga accesspunkten eller routern. Men PC'n går det utmärkt att pinga och köra ssh ifrån.
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.1.33
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.200
#dns-nameservers 208.67.222.222 208.67.220.220
route add default gw 192.168.1.200 eth0
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:d3:20:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.33/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
    inet6 fe80::ba27:ebff:fed3:20e6/64 scope link
netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0         192.168.1.200   0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
Kör MINIBIAN
Vad göra :?: Jag lyckades inte googla mig till någon hjälp...
Accesspunkten är en DWL-2100AP
slft
Skype: sm6xwe
Re: Raspberry Pi nätverksproblem
Inlägg av slft »
och vad har du för inställningar i pc:n
du har inte angivit vad för adresser du har på ditt nät
utan det är det svårt att säga vad som är fel
//Ola
Joe
Inlägg av Joe »
Tyckte det framgick tydligt i /etc/network/interfaces
192.168.1
Router .200
Pi .33
Samt
Accesspunkt .50
PC .104 (DHCP)
Nätmask 255.255.255.0 dvs CIDR 192.168.1.0/24
DHCP på Pi'n funkade inte av någon anledning.
Jag misstänker att accesspunkten är problemet, men inte vad lösningen är. (med befintlig accesspunkt)
meconer
Inlägg av meconer »
Kan du pinga pc:n från pi:n?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Nu vet jag iofs inte vad du har för typ av accesspunkt och hur den är konfad, men kan du ha flera datorer bakom accesspunkten? Om du testar att ansluta enbart Pi mot accesspunkten, funkar det då? Alternativt hårdställa samma IP på den som på PCn först.
EDIT: ser nu att du skrev att accessppunkten var en DWL2100AP.
Du har ju 5 lägen (modes) du kan sätta den i. Jag antar att det skall vara något av "bridge" moden du skall välja.
Joe
Inlägg av Joe »
Om man läste DWL-2100 manualen noga så står det: "AP Client mode can only support single wired station for best compatibility."
Och det är enda läget som funkar utan att ha två DWL-2100 bryggade.
Tycker dock att det var lustigt att det inte ens gick att pinga accesspunkten från Pi'n.
Ska se om jag kan få in OpenWRT på DWL-2100AP H/W A3..
Stort plus för illustrationen då det ger sammanhanget vilket många brukar missa :tumupp:
Joe skrev:Tyckte det framgick tydligt i /etc/network/interfaces
Man skall inte fästa så stor uppmärksamhet på konfigurationsfiler eftersom det kan gå snett på många sätt utan det mest effektiva är att kontrollera mha ifconfig + netstat vad som faktiskt gäller.
Sammanställning:
Nätverk över det hela: 192.168.1.0/24
Router .200
Accesspunkt .50
Raspberry-Pi .33
x86-PC .104
Några frågor:
* Har ADSL modemet någon egen IP?
* Vad slags DHCP inställning har accesspunkten? det verkar som den låser på EN IP och sedan är förnöjd.
* Finns det någon inställning för "packet forwarding" i accesspunkten?
* Det kan vara värt att prova att lägga Accesspunkt + RaspberryPi + PC på ett annat nät än Router + ADSL för att enheterna skall förstå att de skall skicka vidare paketen och att de inte sitter på samma nät (kollisionsdomän).
Till alla, hur är det med möjligheterna för att sniffa radiotrafiken mellan Accesspunkt och Router? (tillgång till WEP/WPA nycklar lär ju finnas)
Lärdom: undvik om möjligt dlink :wink: :roll:
jadler
Inlägg av jadler »
Jag har aldrig haft problem med att använda DHCP på RPi eller andra enheter. I mitt nätverk är det routern (med OpenWRT) som lyssnar på DHCP och delar ut adresser, och jag brukar lägga in mina enheter i en lista där så att de alla i praktiken har fast IP och eget namn på lokala nätverket.
Hur går det om du kopplar din RPi till routern, med sladd, istället för den omväg du använder nu?
Om du måste ha den trådlösa länken, och om accesspunkten fungerar som du beskriver, behöver du en router mellan AP och switch, alternativt byta din AP mot en router som kan använda den trådlösa kopplingen som WAN.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Har det fungerat tidigare?
Jag skulle först kommentera bort raden network.
Sedan, finns nånting på 255 som du broadcastar mot?
Jag satte upp en ny Debian server och fick där ta bort network raden för att få fart på nätet.
Det är intressant med alla som kommer med "goda råd" när Joe själv redan har hittat problemet.
Joe skrev:Om man läste DWL-2100 manualen noga så står det: "AP Client mode can only support single wired station for best compatibility."
Joe
Inlägg av Joe »
Lösningen blev att koppla in Pi'n på routern när jag körde apt-get update.
Den får en egen anslutning via accesspunkt eller powerlan sen, när den är färdigkonfigurerad/testad.
Jo man ska undvika D-link, men nu har jag en kartong med beg prylar som man får använda upp först.. :mrgreen:
