Stegmotor till Heidenhain
Går det att köra en stegmotor till ett 155 system? Eller måste jag ha servo och servomotor?
Re: Stegmotor till Heidenhain
Stegmotorn behöver ett drivsteg som tar steg och riktnings signaler och på en så gammal maskin har du analog signal ut så svaret är nej.
Är motorn eller drivsteget trasigt?
Inget är trasigt. Ska göra en 4:e axel och har servomotorer liggande men dom är i största laget och vill gärna ha ner vikten lite på färdig klump så man slipper knäcka ryggen med att lyfta upp grejerna på bordet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har planerat smått att få till en enklare travers så man kan ta in från dörr över fräsens bord fram till verkstadsbänk som ska klara max 100kg. Alternativet är ju nån sorts A-A ställning men dessa tenderar att bli så jä-a otympliga. En svängkran är ju också intressant men placering av denna så man kan 'serva' flera maskiner/arbetsbänk kan ju bli lite svårt när man har ont om plats/golvyta.
Kom just på att jag har lite brahagrejer på jobbet för en lösning
Ska snacka med krankillarna.
