Solceller och trefaspump?
metric
Inlägg av metric »
Min bror håller på med ett projekt, dom har solpaneler på 4kW som ska driva en vattenpump.
När solen skiner ska pumpen gå. Det finns ingen annan spänningskälla tillgänglig på stället.
Finns det färdiga lösningar med trefasinverter som drivs av solceller utan att den ska kopplas mot nätet?
Re: Solceller och trefaspump?
Vad är det för spänning ut från solpanelerna?
Jag skulle tippa att de flesta frekvensomformare likriktar nätspänningen mer eller mindre direkt (dock kan en del ha PFC först), så det är nog inte helt omöjligt att få det att funka.
metric
Inlägg av metric »
Har för mig att det var 48V dom hade men är inte säker.
De omformare vi använder kan hantera DC in, dock ca 500V, dessutom är de väl inte helt kostnadsfria heller.
svanted
Inlägg av svanted »
en pump/asynkronmotor har ganska hög startström så det vore nog bra, om inte ett måste att köra invertern från ett batteri och ladda batteriet mha solpanelerna..
om man kopplar in en konding i en tre fas asynkronmotor kan den köras på enfas.
sen kan man ha ngn sensor som känner av att när spänningen från panelerna överskrider ett gränsvärde(solen gassar) så startar pumpen.
och vilken effekt pumpen drar beror på tryck och flöde...
Var det inte någon som la ut en monster UPS för ett tag sedan. Det borde vara en vettig väg att gå.
Hur mycket ström drar pumpen vid kontinuerlig drift, och hur stor effektförlust i elektroniken är okej?
Eftersom det pratas om 48V så lär det ingå nån slags reglergrej för solcellerna och antagligen även batterier.
Trefasmotorer är ofta uppbyggda med separata anslutningar till varje lindning, alltså sex ledare ut från motorn, och så kan man välja att montera byglar för att antingen deltakoppla motorn för 3*208-240V eller Y-koppla den för 3*380-400V.
Utan att faktiskt veta så antar jag att 208-240V AC in är vad som gäller för en frekvensomvandlare som kan driva en deltakopplad "208-240V"-trefasmotor. Frekvensomvandlaren lär köra med ett likspänningsmellanled på drygt 300V DC.
Med en sådan frekvensomriktare så kan man använda vanliga "köra nätspännings-230V-enfas-grejer på bil/husvagns/lastbils-elen"-omvandlare.
En variant kan alltså vara såhär:
Befintliga solpaneler -> befintlig solregulator -> befintliga batterier
Batterierna består gissningsvis av fyra seriekopplade 12V-"banker".
Från varje 12V-bank matar man varsin identisk 12V DC -> 230V AC-omvandlare, varje sådan ska orka minst en fjärdedel av effekten som frekvensomvandlaren/motorn behöver.
12->230-omvandlarnas utgångar skickas sen in i varsin likriktare. Likriktarnas utgångar parallellkopplas och får mata frekvensomriktaren, som i sin tur matar pumpen.
Fyra feta reläer bryter ena polen på batterisidan på respektive 12->230-omvandlare.
Funktionen kan bli bättre om man kopplar en spole i serie med ena polen på 230V AC-matningen mellan 12-230-omvandlare och likriktarna.
OBS, detta fungerar INTE ifall omvandlarna inte är galvaniskt skiljda mellan 12- och 230-sidorna. Jag vet inte vilket som är vanligast här. Om omvandlarna inte är galvaniskt skiljda så behövs 230-230 fulltrafo/isolertrafo mellan respektive omvandlare och likriktare.
Om man är beredd att bygga en del elektronik själv så är givetvis en switchad omvandlare från 48V DC till 310V DC bättre.
Annars verkar det finnas färdiga grejer:
http://panpower.en.alibaba.com/product/ ... erter.html
Output Power: 9KW
Output Type: Triple
Input Voltage: 48VDC
Output Voltage: 220/380V/400/415VAC 3phase
Type: DC/AC Inverters
Output Frequency: 50/60HZ
Tyvärr är det ingen motorstyrning/frekvensomvandlare inbyggd.
Sök lite mer på nätet så kanske du finner en färdig burk med 48V in och frekvensstyrd motormatning på utgången.
