Använda Mach3 som programverk.
gotis
Inlägg av gotis »
Hej
har en ide om att använda Mach3 som programverk.
Basen är en eller fler pulsgivare kopplade till datorn via parallellkort.
en eller flera utgångar ska settas och resettas av pulsgivaren.
TEX mellan 10-22grader ska utgång 1 vara hög
mellan 30-180grader ska utgång 2 vara hög
gärna två userdro som man kan skriva in vinklarna i.
Någon som kan styra mig i rätt riktning? HO :vissla:
Re: Använda Mach3 som programverk.
Hörde jag någon ropa?
Visst går det att göra, så länge hastigheten på signalen från pulsgivarna inte är för hög men det antar jag inte är något problem här.
Själva "applikationen" (om vi kallar det för det) kan du antingen göra i en så kallad macropump eller i en BRAIN, det finns för och nackdelar med båda så klart.
Const Encoder1 = 29	' DRO nummer för Enkoder 1 - finns några olika, detta kanske inte är den "optimala".
Const MinValue = 1500	' DRO nummer för min värde
Const MaxValue = 1501	' DRO nummer för max värde
If GetOEMDRO(Encoder1) > GetOEMDRO(MinValue) And GetOEMDRO(Encoder1) < GetOEMDRO(MaxValue) Then
  MsgBox("Ja, positionen var imom fömstret.")
Else
  MsgBox("Nej, positionen var inte inom fönstret.")
End If
Nått i den stilen kanske, ej testat i verkligheten!
En sak att ta i beaktande är hur du ska hantera positionen av givarna vid uppstart.
