Hur radera alla variabler på en linje?
Jag har ett litet problem med min arduino. När jag trycker på Back-knappen så hoppar jag tillbaka på ruta ett i mitt program. Så ska det vara. Men på något konstigt sätt så ligger information lagrade kvar i variablerna som jag åter igenom kommer stöta på.
Jag har byggt en back-funktion som ska kasta en tillbaka i programmet på ruta ett.
Finns det något sätt att göra så att alla variabler och arrays raderas och innehåller inte ens 0:or, bara plats för nytt minne?
Re: Hur radera alla variabler på en linje?
Alla minnesadresser måste väl innehålla någon data?
Så sätter du inte variablerna till t.ex. 0 så kan de minnesplatserna innehålla vilken skräp-data som helst..
Det är så jag har förstått det när jag läst om microcontroller's och minnen.
Vad ska det innehålla då?
Och vad spelar det för roll?
Om det spelar roll så är din kod felaktig.
Självklart är det så...
Det kanske är bug i mitt program?
Så här ser programmet ut:
När jag går vid denna kodväg:
Så kommer jag återkomma tillbaka med förhoppningar att sum_temp och sum_time är tomma. De innehåller varken nollor. Bara uttrymme. Samt att i ska vara = 0...men nej. Det blir inte så. Variabeln i nollas inte.
if (temp1 == 100)
display.clearDisplay();
display.print("*****BACK*****");
display.println("You press B");
display.println("Retruning...");
display.display();
delay(2000);
first_question(); // jump back to the begining if press letter B as back.
}Kod: Markera allt
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 12
// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 8 - Serial data out (DIN)
// pin 13 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 2 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 8, 13, 4, 2);
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Deceleration for LED
const int led_green = 10;
const int led_red = 9;
void setup()
// Sett green and red LED output
pinMode(led_green, OUTPUT);
pinMode(led_red, OUTPUT);
// Sett a tone at start
tone(5, 400, 400);
// Flash with LED at start
digitalWrite(led_green, HIGH);
digitalWrite(led_red, HIGH);
delay(400);
digitalWrite(led_green, LOW);
digitalWrite(led_red, LOW);
display.begin(); // Begin to use the display
display.setContrast(50); // set contrast
display.clearDisplay(); // Remove the adafruit logo and clear!
// Start up the library
sensors.begin();
delay(5000); //important on linux as serial port can lock up otherwise
/* Some questions to declare method, temperature and time */
int first = first_question(); // the first question
int second = second_question(first); // the second question
void printTemperaturesToSerial(int choose) {
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
//Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
//Serial.println("DONE");
if (choose == 300) // 300 is the alternative 1. Check dv0 and dv1 temp
display.println("Temp dv0 is");
display.println(sensors.getTempCByIndex(0));
display.println("Temp dv1 is");
display.print(sensors.getTempCByIndex(1));
display.display();
else // 400 is the alternative 2. Only check dv0 temp
display.println(sensors.getTempCByIndex(1));
display.display();
// Read each of our sensors and print the value
int tangent_key() // press any key to choose metod
int tangent = 1023;
while(tangent >= 1015)
tangent = analogRead(A5);
if (tangent > 585 && tangent < 595) // number 1
tone(5, 400, 400);
return 1;
else if (tangent > 50 && tangent < 60) // number 2
tone(5, 400, 400);
return 2;
else if (tangent > 370 && tangent < 390) // number 3
tone(5, 400, 400);
return 3;
else if (tangent > 999 && tangent < 1004) // number 4
tone(5, 400, 400);
return 4;
else if (tangent > 35 && tangent < 47) // number 5
tone(5, 400, 400);
return 5;
else if (tangent > 10 && tangent < 19) // number 6
tone(5, 400, 400);
return 6;
else if (tangent > 800 && tangent < 815) // number 7
tone(5, 400, 400);
return 7;
else if (tangent > 4 && tangent < 10) // number 8
tone(5, 400, 400);
return 8;
else if (tangent > 170 && tangent < 185) // number 9
tone(5, 400, 400);
return 9;
else if (tangent >= 0 && tangent < 1) // number 0
tone(5, 400, 400);
return 0;
else if (tangent > 855 && tangent < 875) // number 100 or B for back
tone(5, 400, 400);
return 100;
else if (tangent > 1006 && tangent < 1012) // number 200 or E for enter
tone(5, 400, 400);
return 200;
else
display.println("****ERROR****");
display.print("Try again");
display.display();
delay(3000);
first_question();
int tangent_key2(int first) // press any key to choose time
int tangent = 1023;
tone(5, 400, 400);
return 1;
tone(5, 400, 400);
return 2;
tone(5, 400, 400);
return 3;
tone(5, 400, 400);
return 4;
tone(5, 400, 400);
return 5;
tone(5, 400, 400);
return 6;
tone(5, 400, 400);
return 7;
tone(5, 400, 400);
return 8;
tone(5, 400, 400);
return 9;
tone(5, 400, 400);
return 0;
tone(5, 400, 400);
return 100;
tone(5, 400, 400);
return 200;
else
display.println("Try again");
display.display();
delay(2000);
int first_question() // the first question
display.println("*****MENU*****");
display.print("Press 1 or 2:");
display.display();
if (tangent_key() == 1)
display.print("You press: 1");
display.display();
delay(2000);
return 300;
else if (tangent_key() == 2)
display.print("You press: 2");
display.display();
delay(2000);
return 400;
else
display.println("Invalid number");
display.display();
delay(2000);
tone(5, 400, 400);
first_question();
int second_question(int first)
/* if first == 300 it means that you gonna
run with device 0 and device 1 */
/* if first == 400 it means that you only
gonna run device 0 */
if (first == 300) // Sett time for device 0.
int i = 0;
int time1 = 0;
int sum_time1[2];
display.print("*****TIME*****");
display.println("Dv0 time::");
display.println("Range 50-80:");
display.display();
while (i >= 0 && time1 != 200) // 200 is for Enter - continue
time1 = tangent_key2(first);
delay(50);
sum_time1[i] = time1;
delay(50);
if (time1 == 100)
display.display();
delay(2000);
else
// Nothing! Just pass!
if (i == 0)
display.println("Dv0 time:");
display.println(String(sum_time1[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 1)
display.println(String(sum_time1[i-1])+= String(sum_time1[i]));
display.println("Press E now.");
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 2)
if (time1 == 200)
display.print("Done");
display.display();
delay(2000);
else
display.print("No more!");
display.print("Press E now");
display.display();
delay(2000);
i = i + 1;
delay(500);
/* We have now enter Time 1. Let's move next to time 2 on device 1 */
display.print("Done...");
display.println(String(sum_time1[0])+= String(sum_time1[1]));
display.display();
delay(2000);
i = 0;
int time2 = 0; // new declaration of a new time. Time 2
int sum_time2[2];
display.println("Dv1 time:"); // enter time 2
display.display();
while (i >= 0 && time2 != 200) // 200 is for Enter - continue
time2 = tangent_key2(first);
if (time2 == 100)
display.display();
delay(2000);
delay(50);
sum_time2[i] = time2;
delay(50);
if (i == 0)
display.println(String(sum_time2[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 1)
display.println(String(sum_time2[i-1])+= String(sum_time2[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 2)
if (time2 == 200)
display.display();
delay(2000);
else
display.display();
delay(2000);
i = i + 1;
delay(500);
/* We have now enter Time 2. Let's move next to temp 1 on device 0 */
display.println(String(sum_time2[0])+= String(sum_time2[1]));
display.display();
delay(2000);
i = 0;
int temp1 = 0; // new declaration of a new temp. Temp1 1
int sum_temp1[2];
display.print("*****TEMP*****");
display.println("Dv0 temp:"); // enter temp 1
display.display();
while (i >= 0 && temp1 != 200) // 200 is for Enter - continue
temp1 = tangent_key2(first);
if (temp1 == 100)
display.display();
delay(2000);
delay(50);
sum_temp1[i] = temp1;
delay(50);
if (i == 0)
display.println(String(sum_temp1[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 1)
display.println(String(sum_temp1[i-1])+= String(sum_temp1[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i >= 2)
if (temp1 == 200)
display.display();
delay(2000);
else
display.display();
delay(2000);
i = i + 1;
delay(500);
/* We have now enter Temp 1. Let's move next to temp 2 on device 1 */
display.println(String(sum_temp1[0])+= String(sum_temp1[1]));
display.display();
delay(2000);
i = 0;
int temp2 = 0; // new declaration of a new temp. Temp1 2
int sum_temp2[2];
display.println("Dv1 temp:"); // enter temp 2
display.display();
while (i >= 0 && temp2 != 200) // 200 is for Enter - continue
temp2 = tangent_key2(first);
if (temp2 == 100)
display.display();
delay(2000);
delay(50);
sum_temp2[i] = temp2;
delay(50);
if (i == 0)
display.println(String(sum_temp2[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 1)
display.println(String(sum_temp2[i-1])+= String(sum_temp2[i]));
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i >= 2)
if (temp2 == 200)
display.display();
delay(2000);
else
display.display();
delay(2000);
i = i + 1;
delay(500);
display.println(String(sum_temp2[0])+= String(sum_temp2[1]));
display.display();
delay(2000);
delay(10);
display.print("****VALUES****");
delay(20);
display.print(String(sum_time1[0])+= String(sum_time1[1]));
delay(20);
display.println(" Time dv0");
delay(20);
display.print(String(sum_time2[0])+= String(sum_time2[1]));
delay(20);
display.println(" Time dv1");
delay(20);
display.print(String(sum_temp1[0])+= String(sum_temp1[1]));
delay(20);
display.println(" Temp dv0");
delay(20);
display.print(String(sum_temp2[0])+= String(sum_temp2[1]));
delay(20);
display.println(" Temp dv1");
delay(20);
display.print("Starting...");
delay(20);
display.display();
delay(2000);
// declare values
int dv0_time = (String(sum_time1[0])+= String(sum_time1[1])).toInt();
int dv1_time = (String(sum_time2[0])+= String(sum_time2[1])).toInt();
int dv0_temp = (String(sum_temp1[0])+= String(sum_temp1[1])).toInt();
int dv1_temp = (String(sum_temp2[0])+= String(sum_temp2[1])).toInt();
// Set time
int time_end = 0;
// runt own loop instend of loop()
while (time_end <= dv0_time*60 )
printTemperaturesToSerial(300);
delay(1000); //wait 1 sec
time_end = time_end + 1;
else
int i = 0;
int time1 = 0;
int sum_time1[2];
display.display();
delay(50);
if (time1 == 100)
display.display();
delay(2000);
else
if (i == 0)
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 1)
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i >= 2)
if (time1 == 200)
display.display();
delay(2000);
else
display.display();
delay(2000);
i = i + 1;
delay(500);
/* We have not enter Time 1. Let's move next to temp 1 on device 0 */
display.display();
delay(2000);
i = 0;
int sum_temp1[2]; // new declaration of a new temp. Temp1 1
display.println("Dv0 temp:"); // ente temp 1
display.display();
if (temp1 == 100)
display.display();
delay(2000);
delay(50);
delay(50);
if (i == 0)
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i == 1)
display.display();
delay(500);
i = i + 1;
else if (i >= 2)
if (temp1 == 200)
display.display();
delay(2000);
else
display.display();
delay(2000);
i = i + 1;
delay(500);
display.display();
delay(2000);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(30);
display.print("Startning...");
delay(30);
display.display();
delay(2000);
// Declare values
int dv1_time = 0; // just declare a value just to fill the function's input full.
int dv1_temp = 0; // same as here
// Set time
int time_end = 0;
printTemperaturesToSerial(400);
void loop() // The loop
// nothing here
Det *kan* de inte vara. Men sa vi inte det? Läste du inte förra inlägget?
Det finns inget begrepp som "tom" för variabler, de har *alltid* ett värde.
Ja, om det är skrivet av någon som tror att en variabel
kan vara "tom", så kan det ju även ha buggar.
En variabel
har alltid ett värde, det kan vara okänt eller "odefinierat", men
ett värde har de alltid.
Jag läste det ni skrev. Men jag tror detta är mer en hårdvarubugg.
Om vi tar detta exempel.
Om jag har en array som heter min_lista[2]; och sen skriver jag värden till dessa element där inne. Det är alltså 3 platser i min_lista[2]. Sen hoppar jag tillbaka från början. Då vill jag att min_lista[2] ska vara tom. De ska inte innehålla några nollor eller tal eller gud vad som helst. Nej! Tom ska den vara. Precis som den vore nydeklarerad
Det samma gäller variabeln i. Den blir inte heller återställd till 0 trots att programmet läser int i = 0;
TobiasEinarsson
Det räcker inte med att läsa, du måste också ta in och förstå det som skrivs. Sodjan förklarar ju för dig att en variabel aldrig kan vara tom.
Ditt program är rörigt skrivet så det är ganska svårt att ge feedback på det, men att anropa en funktion som du gör är inte samma sak som att "hoppa" till ett annat ställe.
Blir inte variabeln satt till 0 på de raderna där du sätter den till 0? Jag förstår inte vad du menar här faktiskt.Det samma gäller variabeln i. Den blir inte heller återställd till 0 trots att programmet läser int i = 0;
Även en nydeklarerad variabel har ett värde. Har man inte definierat värdet så är det odefinierat, det blir det värde som råkar finnas på den adress i RAM där variabeln placeras.Al_Bundy skrev:Nej! Tom ska den vara. Precis som den vore nydeklarerad :)
När du skriver
så reserverar du en plats i minnet som är lagom stor för det antal integers du har angett. Dessa minnesplatser kommer alltid att innehålla data oavsett om du har initierat dem eller inte. Däremot är det en bugg att använda sig av datat utan att ha skrivit något först, eftersom datat kommer att vara slumpmässigt. (Nej, detta är ingen hårdvarubugg, tro mig...)
Eftersom du har deklarerat variabeln i en funktion så kommer dessa variabler att ligga i stacken, och plats för dem kommer att allokeras varje gång funktionen anropas.
Jag tror inte att anropet till funktioner gör var du tror att de gör: du tror att ett funktionsanrop helt enkelt är ett "hopp" till ett visst kodstycke, eller hur? Så enkelt är det inte. Varje gång du anropar en funktion så görs som sagt en ny allokering av alla lokala variabler (variabler som är dekrarerade inne i den funktionen). Dessa avallokeras inte förrän funktionen "tar slut" (antingen att du kör igenom den till sista kodraden eller att du returnerar från den med return. Så om man gör som du gör, nämligen anropar funktionen igen innan funktionen har returnerat, så kommer man till slut att äta upp allt minne. (Detta kallas rekursion och kan vara ett kraftfullt verktyg ibland, men bara om man verkligen vet vad man gör.)
En annan sak: deklarationen ovan skapar TVÅ integers, inte tre. Att referera sum_time1[2] är en bugg.
int sum_time1[2];Eftersom du har deklarerat variabeln i en funktion så kommer dessa variabler att ligga i stacken, och plats för dem kommer att allokeras varje gång funktionen anropas.
Vidare: när first_question() returnerar så kommer koden att fortsätta att exekvera precis efter stället där first_question() anropades.
Ta t.ex. anropet på rad 369 (i funktionen second_question()). Efter att användaren har valt knapp 1 eller knapp 2 så kommer koden att fortsätta exekvera raden efter ("if (i == 0)"). Vilken knapp som användaren tryckte på kommer inte att sparas/användas någonstans, eftersom du inte använder returvärdet från first_question() här.
Du borde istället använda dig av loop()-funktionen, så att varje anrop till loop() gör att du får först fråga 1 och sedan fråga 2. Om användaren trycker fel så ska bara resten av loop()-funktionen hoppas över (d.v.s. loop() ska returnera). När sedan loop() anropas igen automatiskt så kommer det hela att börja om.
Dessutom ska du alltid returnera ett värde från en funktion som inte är void. Du bör alltså inte anropa first_question() igen inifrån first_question(), utan istället returnera t.ex. -1 som en felkod, och kolla i funktionen som anropade first_question() om du fick ett vettigt värde - och om inte, anropa first_question() igen.
Aj aj aj!
Nu förstår jag vad jag har gjort!
När jag ångrar mig och vill backa ett steg. Då hoppar jag in på en ny funktion, men det jag inte tänkte på är att efter jag har kört denna funktion så kommer jag fortsätta som vanligt på den gamla funktionen.
Exempel:
Ni vet inte hur man kan göra så programmet glömmer sin dåtida väg?
...goto?
Helt ärligt tycker jag att goto är ganska OK funktion ändå. Har hört att den är hatad, men så länge man använder den rätt så är väll det lugnt?
Exempel:
Lite rörigt! Jag vet. Jag hade hoppas på att programmet skulle glömma sin dåtida väg. Men det gjorde den inte.
Här börjar jag. Jag inleder igenom att gå in på funktion funk1()
"Nu är jag tillbaka här igen".
funk1(här är jag nu.)
funk2(...och helt plötsligt här jag här. Mitt mål är att komma till funk3()...men det blev fel så jag hoppar upp till funk1())
"Och nu är jag senare här".
funk3()
...goto?
Förstår inte hur du menar. Vad är det du vill göra med funktionerna?
Hur ska de anropa varandra?
Varför? Var anropar du funk2() ??
Det går i princip inte. Det kallas "call stack", alltså hela vägen tillbaka.
Den kan man normalt (och ska normalt) inte röra. Om du tror att du
har behov av det, så är din logik i programmet galen.
arvidb skrev:Vidare: när first_question() returnerar så kommer koden att fortsätta att exekvera precis efter stället där first_question() anropades.
.Ta t.ex. anropet på rad 369 (i funktionen second_question()). Efter att användaren har valt knapp 1 eller knapp 2 så kommer koden att fortsätta exekvera raden efter ("if (i == 0)"). Vilken knapp som användaren tryckte på kommer inte att sparas/användas någonstans, eftersom du inte använder returvärdet från first_question() här
Jag såg det till slut
Jag vill inte använda mig av loop funktionen. Den är icke passande i mitt program enligt mig.Du borde istället använda dig av loop()-funktionen, så att varje anrop till loop() gör att du får först fråga 1 och sedan fråga 2. Om användaren trycker fel så ska bara resten av loop()-funktionen hoppas över (d.v.s. loop() ska returnera). När sedan loop() anropas igen automatiskt så kommer det hela att börja om.
Hur menar du? Varför ska jag alltid returnera ett värde om jag inte behöver det?Dessutom ska du alltid returnera ett värde från en funktion som inte är void. Du bör alltså inte anropa first_question() igen inifrån first_question(), utan istället returnera t.ex. -1 som en felkod, och kolla i funktionen som anropade first_question() om du fick ett vettigt värde - och om inte, anropa first_question() igen.
Jag märkte att det är inte fel på min array. Den fungerar helt perfekt! Men tackar ändå för svaretarvidb skrev:När du skriverså reserverar du en plats i minnet som är lagom stor för det antal integers du har angett. Dessa minnesplatser kommer alltid att innehålla data oavsett om du har initierat dem eller inte. Däremot är det en bugg att använda sig av datat utan att ha skrivit något först, eftersom datat kommer att vara slumpmässigt. (Nej, detta är ingen hårdvarubugg, tro mig...)Kod: Markera allt
int sum_time1[2];
Jag får läsa mig mer in på hur man raderar element och ersätter. Jag är annars ganska van med python och det ska nog inte vara så stor skillnad att append:a till arrays med C.
Så array[2]; innehåller vilka element då? {0,0,0}?Nerre skrev:Även en nydeklarerad variabel har ett värde. Har man inte definierat värdet så är det odefinierat, det blir det värde som råkar finnas på den adress i RAM där variabeln placeras.Al_Bundy skrev:Nej! Tom ska den vara. Precis som den vore nydeklarerad![]()
Jag vill backa i programmet. Då anropade jag en funktion, men jag trodde att jag gick en annan väg. Efter jag hade anropat denna funktion så fortsatte jag som vanligt. Jag vill inte fortsätta som vanligt, utan välja en ny väg.sodjan skrev:Förstår inte hur du menar. Vad är det du vill göra med funktionerna?
Blir det inte krasch om man har en funktion som anropar en funktion och den i sin tur anropar föregående funktion?
Kallas "rekursivt anrop". Helt OK, om man vet vad man gör.
Du måste från början planera för denna "back" funktion.
Det är inget som du kan göra om det inte finns med i koden.
Det fortfarande lite oklart vad du menar med att "backa". Du kan så
klart inte få kod som redan är körd "okörd" så att säga.
Om du först anropar funk1 som sedan anropar funk2 som i sin tur anropar funk1 igen,
så är andra anropet av funk1 någonting annat än första anropet av funk1. Det är t.ex
normalt inte samma varabler, även om de så klart heter samma så är det separat lagring
med två olika exemplar i minnet.
