En antennfråga för 5,8 GHz med Yagi + Cloveleaf i FPV setup?
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Hej kan man använda Yagi antenn tillsammans med Cloveleaf antenn i en FPV 5.8ghz setup :?:
Kanske en korkad fråga eftersom jag har allt liggande och fält test är kanske det bästa men det skadar inte att fråga :?
Anledning: var: En 5.8ghz fråga
Josasp
Re: En 5.8ghz fråga
Inlägg av Josasp »
Borde väl gå, så länge antennerna är anpassade för 5.8
Hur bra 2.4 antenner funkar för 5.8 kan jag inte svara på.
ghost_rider
Re: En 5.8ghz fråga
Inlägg av ghost_rider »
tror det funkar dock lär du få rätt mkt störningar då Yagi-antennen inte är byggd för 5.8Ghz?
Den typen av antenner är väl dessutom superriktade (om man jämnför med t.ex andra patchantenner)) ? vilket ger bra bild framför, men ingen alls när du flyger bakom eller på sidorna om antennriktningen.
Vilhelmsson
Re: En antennfråga för 5,8 GHz med Yagi + Cloveleaf i FPV se
Tack för svar, Yagin skall vara 5.8ghz och är tänkt tillsamans med en antenna tracker(gettostation) :)
Nu gissar jag lite, men ändå...
Har du alltså tänkt koppla båda till samma transciever, med en vanlig 3dB-splitter?
Det "speciella" i så fall är väl vad som händer med fasläget på signalen från de båda antennerna i de riktningar där båda har ungefär samma styrka, alltså i utkanterna av loben och på väl valda delar av sidlober hos yagin. Jag är inte så värst påläst kring antenner men antar att fasen på signalen vrider sig. Det finns nog viss risk för utsläckning i riktningar som är en liten bit från yagins rikning.
Vilhelmsson
Exakt :humm:
"Cloverleaf antennas are circularly polarized (right hand or left hand) and so is a helical antenna. You cannot use a Yagi for long range with the cloverleaf as the polarization is not correct. You need to use a helical antenna polarised to match your cloverleaf to get long range."
Så var det med det, någon som vill köpa en 5.8ghz Yagi ?
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Du kan trösta dig med att det är väldigt enkelt och billigt att bygga en egen "helical antenna" för 5.8 ghz. Läs här tex: http://forum.flitetest.com/showthread.p ... al-Antenna
Vilhelmsson
Tack för tipset, har det någon betydelse om den är 8 eller 16 varv
