Linda trafos - vilken ledning ska jag ta?
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag tänkte återanvända ett gäng trafos jag hittade i en 'power supply' i en gammal dator. Dessa är lindade med 22 varv primär och sekundär. Min plan är att ta wiren på en sida bort en och linda på 30 till 35 gånger fler var på den sidan. Målet är alltså att få mellan 1:30 till 1:35 i spännings-uppväxling. Vidare vill jag få upp impedansen från 1 Ohm i runda slängar till mellan 50 till 100 Ohm ut från sekundärena.
Ja, jag känner mig rådvill. Hur bär jag mig åt för att hitta rätt ledning? Jag har tittat lite här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... +PUR&cat=0 men vet inte vad jag ska beställa...
Eventuell hjälp skulle uppskattas mycket. :-)
YD1150
Re: Linda trafos - vilken ledning ska jag ta?
Inlägg av YD1150 »
Vid vilken frekvens ska trafon fungera?
Lågfrekvens typ 50Hz = många varv, mycket koppar.
Tvärtom vid högfrekvens.
Högfrekvens kan i nätfrekvenssammahang vara 40kHz.....eller högre?
svanted
Inlägg av svanted »
om det är en vanlig 50Hz trafo är det en mycket gammal dator...
annars är det ett switchat aggregat och på det kan du inte bara ändra lindningsförhållandet för det är anpassat till switchfrekvensen och
konstruktionen runtomkring..
überfuzz
Jo, jag ska typ växla upp impedansen i en audio grej. Höjningen av spänningen gör jag mest för att jag så att säga ändå har chansen eftersom jag kopplar in en trafo. Eftersom det rör sig om audio, ja säg en 20 - 20 kHz i runda slängar.
Vad tror ni om idén att spara en sida med den tjocka koppartråden och linda tunn på sekundären?
Tack!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Material i kärnan, ferrit eller "stålplåtar" ?
Ett varvförhållande på 1:10 ger en "impedansomvandling" på 1:100. (I kvadrat alltså!)
Ett påhittat exempel:
Vi har i det här fallet en förlustfri transformator.
Effekten (P) sätter vi till 1W.
Primärlindningen är på 1varv, sekundärlindningen 10varv ( 1Volt / varv )
Primärlindningen:
Spänning U: 1V
Strömmen blir då I: 1A
Impedansen Z = U / I = 1V / 1A = 1ohm
Sekundärlindningen:
Spänningen U: 10V
Strömmen I: 0,1A
Impedansen Z = U / I = 10V / 0,1A = 100ohm
Impedansen har nu ökat från 1 till 100ohm!
Induktansen måste vara tillräckligt stor för att din transformator ska fungera på låga 20Hz,
en stor järnkärna behövs då annars blir lindningen mer eller mindre en kortslutning på låga frekvenser = dåligt med "bas".
Många varv på lindningarna kan bli en nackdel på 20kHz för då man får en massa strökapacitanser mellan
varven i lindningarna så det medför att man kan få en del oönskade resonansfenomen i transformatorn typ:
"Puckel i frekvensgången"
Stor kärnarea minskar antalet varv som behövs i lindningarna.
Små audiotransformatorer kan vara lindade med tusentals varv på lindningarna.
Dubblar man frekvensen så kan man halvera antalet varv i lindningarna, så en audiotransformator
blir en kompromiss av flera saker. Du får söka på "transformatorformeln".
überfuzz
Tack för ett väldigt informativt inlägg. Som jag skrev i tidigare inlägg. Effekten kommer att vara låg. De 10 volten du exemplifierar kommer inte att exitera. Snarare 10mV, på sin höjd...
