Förzinkning, finns det pasta att smälta på?
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har galvade saker som jag svetsat på, och behöver åter får zink/galv på ytan.
Jag skulle kunna tänka mig en zinkpasta med fluss eller liknande, finns det? Någon som provat?
Färg fungerar tyvärr inte då jag måste ha elektrisk kontakt.
Det är inte kallgalvsfärg jag letar efter utan något som blir helt metalliskt.
Re: Förzinkning, finns det pasta att smälta på?
Är detaljen el- eller varmförzinkad?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tennpasta?
Funkar om du kan värma.
gkar
Inlägg av gkar »
säter skrev:Är detaljen el- eller varmförzinkad?
El förzinkning räcker. Det är detaljer för inomhusbruk.
Jag har av båda typerna. Men svetsarna är ju bara stål.
Är det elförzinkade grejer, går det ju att lämna in för omförzinkning.
gkar
Inlägg av gkar »
De är för stora...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hur stora är för stora?
Annars finns det termisk sprutning med zink, vi har pistol för det på jobbet och det verkar fungera rätt bra.
Men om det är ett krav på blank yta så är det kanske inte bästa metoden så ytan blir matt.
gkar
Inlägg av gkar »
4 meter långa ungefär.
Det gör att transporterna kostar mer än elförzinkningen, om man hittar någon som har så stora bad.
Tiden att slippa skicka det är också en aspekt...
Vad är det för utrustning ni har på jobbet, var hittar man sådan?
Vet du vad den kostar?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vet inte vad utrustningen kostar, men jag lyckades hitta en film på samma typ av utrustning.
http://ytan.nu/project/flamsprutning-med-trad
gkar
Inlägg av gkar »
Tackar!
Det skulle kunna göra jobbet.
Då är frågan, var köper man sådan utrustning?
