Gould oscilloscope startar inte
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Mitt Gould oscilloscope (DSO) 1602 startar inte. När man slår på strömmen blinkar det till på knapparna. Sedan hänger det sej?
Ibland syns det text på skärm några sekunder om man slår av och på igen lite lagom snabbt. Gissar på att någon spänning dyker.
Någon som känner till om det finns några standardfel att leta efter?
Niklas-k
Re: Gould oscilloscope startar inte
Inlägg av Niklas-k »
Ett tips är ju att börja mäta lite. Här finns schemat att ladda hem:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... /1604.html
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har du mätt alla spänningar från nätaggregatet och kollat att de verkar korrekta?
EDIT: Även kollat så inte batteriet givit upp.
Jan Almqvist
Spänningar verkar OK. E klockan verkar gå ( mäter 2.5 V med dvm ), HALT och RESET är höga men IRQ är låg. ( FIRQ är hög. )
EDIT: Det sitter ett litet batteri som matar minnen (?). Batteriet ser visset ut. Ska man ta bort och prova utan?
Niklas-k
Ok, verkar som cpu'n fungerar och att det blinkar till på led är väl ett test så visa att dessa fungerar? En vidare gissning kan vara CRT kortet och något med kontrasten! Såg lite tips på käre Google om matningen på 12 volt sidan som matar CRT kortet och det kan värt att kolla upp.
http://85.92.85.233/forum/forum/showthread.php?t=76451
Jan Almqvist
Batteriet har läckt och det är en hel del gröna spår under det ända ner mot kontakten i bakstycket. Det kan vara både avbrott i ledare och kortslutning mellan dem kanske. Vad börjar man med, tvätta med vatten + T-sprit?
