Hej
Jag har förlorat batteriladdaren till min surfplatta. Den har en 5 V DC matning med ett vanligt runt uttag,
Rätta mig om jag har fel nu men går det inte att köpa vilken 5 DC laddare som helst så länge jag får anslutning?
Jag har en 5,6 V laddare som jag kanske kan prova med. Men den passar inte så då får jag ansluta trådarna istället. Den runda honkontakten har en spets i mitten som jag antar är minus port.
Tack på förhand!
Ersätta en förlorad batteriladdare
- prototypen
Re: Ersätta en förlorad batteriladdare
<<Den runda honkontakten har en spets i mitten som jag antar är minus port.>>>
DET antar man INTE, tyvärr.
Protte
Protte
vad heter surfplattan? går den inte att ladda med usb?
Så länge adaptern ger rätt spänning och kan ge den ström som behövs ska det gå bra.
Men antagandet om att pinnen i mitten är minus blir sannolikt mycket dyrt! ...eller ja, det beror ju på vad du har betalat för plattan - eller rättare: vad en ny kommer att kosta!
Synd då blir det inget mixtrande med kopplingstråd utan då köper jag mig en som garanterat passar.
Hade det inte varit min fars hade jag skruvat upp och klurat lite.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Normalt sett är mitten plus. Om du bara svarat på frågorna skulle jag inte bli förvånad om någon kan ge dig ett säkert svar.
Om det finns uttag för något annat, t.ex. hörlurar, USB eller nåt sånt, så kan man vara rätt säker på att jord på den kontakten är ihopkopplad med minus på ingången för laddare.
