Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chassis
drh
Inlägg av drh »
Har printat lite delar till en liten TOM Tri-Track dual servo robot tank, som jag nu tänkte bygga ihop.
Jag har planer på att till en början göra den radiostyrd isf självgående.
Frågan är om det på något sätt går att mixa i radion så att man köra den genom att gasa med vänsterspaken och styra med den högra :humm:
Så här kommer den att se ut
Lite printade delar
Det borde väl gå snabbt att skruva ihop den tänkte jag men icke, har fått fel skruvar.
Men nya är på väg, M3X45SC ska det vara (inte M4)
CPMS
Re: Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chass
Inlägg av CPMS »
Ska det bli en Wall-E? :D
drh
Inlägg av drh »
Det vore grymt att bygga :)
Lite mer skrot till bygget M8 muttrar, gängstång och brickor, samt fyra stycken kullager (608ZZ)
Framdrivningen kommer att skötas av två stycken MKS 360-servon
drh
Inlägg av drh »
Var ute och kapade gängstången nu, det går åt två stycken 160mm bitar.
Fixar man lätt i svarven tänkte jag, vi kan väl sammanfatta med att det var tur att jag hade en meter gängstång :) Och att jag behöver köpa två nya svarvstål.
drh
Inlägg av drh »
Här skulle det vara M4x16 men det fick bli M3x16
Gillar inte vanliga muttrar och det var inte så smidigt med låsmuttrarna så jag la på lite skruvlåsning.
Liten men den väger redan en del
drh
Inlägg av drh »
Här blev det bra med en låsmutter
Undrar hur dom tänkte här lim eller ska banden hålla hjulen på plats?
Vi får se om det löser sig
drh
Inlägg av drh »
Fick bara plats med brickor upptill
Första MKS-servot på plats
V12-orna på plats :)
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Det ska nog limmas, ja.
Bandet kan kanske hålla det på plats så länge du kör spikrakt framåt...
drh
Inlägg av drh »
Jag ritade upp en egen variant som man skruvar ihop
Då slipper man limma lagret
drh
Inlägg av drh »
Så här blev prototypen
drh
Inlägg av drh »
Tyvärr så uteblev leveransen av M3x45mm skruvar till larvbanden, hoppas att dom dyker upp på måndag.
Så jag får roa mig med att skriva ut fler av dom nya hjulen och montera dessa.
drh
Inlägg av drh »
Alla fyra nya hjul på plats.
Nu vill man verkligen ha 39 stycken M3x35mm till
zealotry
Inlägg av zealotry »
Coolt! Blir motiverad att fortsätta med min egen skrivare =) Var beställde du M3orna?
drh
Inlägg av drh »
Jag brukar handla från dessa tre ställen
www.fast-lad.co.uk
www.modelhelicopters.co.uk
www.ebay.com
hyperion
Inlägg av hyperion »
Kul projekt! Väntan på min 3d-skrivare blir dock inte lättare när man ser sånthär! :( hehe
