Vad tror ni om dessa kylelement
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Halloj. Håller på och dimensionera lite kylelement som jag ska ha till min förstärkare.. Hittade dessa och undrar lite hur mycket ni tror dom klarar..
Dom minsta kommer från en nätagg och funderar på ifall en sån är tillräckligt stor för att kyla drivtransistorerna (runt 13W från dessa som max)
Den stora varianten med två uttag för To3 har jag två av och tänkte använda en transistor på varje. Gissar att det rör sig runt 60-100W från varje transistor ?
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 100081.jpg
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
jag skulle då rekomendera mycket större kylning om du ska kyla bort ca 100 w från varje. Det kommer bli oerhört varmt. Jag jag säger en stoooor fläns. med fläkt.
vad säger ni andra?
pheer
Inlägg av pheer »
Det kan underlätta om man har något att jämföra med. Ett atx-nätagg kan vara rätt trevligt att utgå ifrån då. T.ex. i ett 300W nätag med 80% verkningsgrad är förlusteffekterna 75W vid full belastning. De kylflänsarna som sitter däri är inte speciellt feta...Om du kyler den stora flänsen med en fläkt tror jag inte det är några problem att kyla bort 100W och inte få en alltför hög temperaturökning. Om du har möjlighet så kan du ju göra någon typ av provuppkoppling som ger full belastning. Vet vem kanske kan du kyla båda trissorna på en fläns med dubbla fläktar
Mät upp flänsen och titta i elfa-katalogen om du kan hitta någon liknande så kan du räkna lite på det. Kolla elfas faktasidor för hur man räknar...
Annars har du http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=6996
Fritzell
Okej tackar för tipsen! Funderar på att kyla drivtrissorna med den allra minsta flänsen nere till höger för vid lite närmare beräkningar tror jag inte det blir mycket mer än kanske 10W (två st TO126 kapslar) Tror det borde funka för flänsen kommer som sagt från ett nätagg och där borde förlusterna vara högre än så. Visserligen får man ju minimalt spänningsfall tack vare switchningstekniken men ändå
Låter som att det kan vara lämpligt att ha fläkt också.. tror jag testar med att sätta bägge sluttransistorerna på varsin fläns och ifall det räcker och blir över kan man ju kolla om det går att köra på bara ett.
MNorrgren
jag ska bara berätta lite om hur mycket kylning o så man verkligen behöver. Asså det är rätt mycket.
Byggde en Pwm, med en darlington 30A transistor, Denna drev min enorma motor som jag hade ute för försäljning innan. Den drar som mest 25 - 30 A.
När jag kör på för fullt med den så utvecklas ca 62 W värme!! Detta är rätt mycket sk jag be o få tala om. Jag har en "styrlåda" i metall, på lådan sitter transistorn. Det tar ca 2 min på max "gas" innan lådan blir så varm att man inte kan ta i den, plast smälter på den.
Sen, på lådan på de flesta sidor o kanter har jag kylflänsar av olika slag. Så lådan är väl ca 25 * 15 * 15 cm!!
Metallen i lådan är ca 5 mm...
så man behöver mycket kylning, tro mig.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ja huva. Vid de effekterna finns inte mycket annat att välja på än att använda fläkt. värme ÄR trist att bli av med...
MNorrgren
ja det är verkligen det... o svårt är det åxå.
OT: har lite problem med att få min 89 watts peltier att kyla bra... pga att jag inte har optimal kylning av den varma sidan. får den bara till - 8 , - 9 på den kalla. :S
har en processorkylare som kylning, men en extra fläkt o hela köret....
ursäkta det men jag var bara tvungen att ta det som ex.
men ja, det krävs mycket fläktar o flänsar för att det ska kyla bra.
pheer
Inlägg av pheer »
Vad som är lika viktigt som kylelement m.m. i sig är "desginen".
Att man har god kontakt mellan t.ex. transistorn och kylflänsen. M.a.o. släta ytor+kylpasta.
Att ha så kort värmeväg som möjligt, optimalt är såklart att transistorn sitter direkt på kylflänsen.
Att luften har en så fri väg som möjligt från intag till utsläpp och att så mycket luft som möjligt passerar just kylflänsen och inte hellre tar någon annan väg.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Varför inte monter dom varma delarna mot en eller två av dessa:
http://www.webhallen.com/prod.php?id=31308
Dom är avsedda att hålla 70-80W CPU under 70C. (klarar man högre temp och vill ha lägra ljud så kan man köra fläkten långsammare).
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
citizendildo skrev:ja det är verkligen det... o svårt är det åxå.
Hmm, hur stor temperaturskillnad klarar peltiern? 20- -8 = 28°C...
MNorrgren
aaa ok... det är sant EagleSpirit. Just nu blir den flänsen jag har ca 50 grader med fläkten på och på max.
Och då blir den ca -8. Peltiern tål max 130 grader tror ja...
Men ja, ska investera en ny och större fläns idag, se om det blir bättre.
Fritzell
Ja men den näst största flänsen borde klara 10W iallafall..
Ska kolla om jag kan hitta större till to3:orna
