Erfarenheter av E-papper?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Verkar vara på gång. Någon som har erfarenhet?
Exempel: http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/4322197
Anledning: Ettordsrubrik: E-papper
AndLi
Re: E-papper
Inlägg av AndLi »
Finns ju ingen dokumentation på hur du pratar med den, bara hur den ska kopplas in...
Annars är det väl en teknik som lämpar sig när man har ont om ström, och har väldigt statiska bilder.
Bör funka bra i starkt solsken med!
lillahuset
Gått bort
Re: E-papper
Det var bara ett exempel så hur man pratar med den är för tillfället inte så intressant.
Det jag är mest intresserad av är om någon använder slikt och i så fall har positiva eller negativa erfarenheter.
Min tillämpning skulle vara ett Atex-klassat (explosionsklassat) mätinstrument. Frågetecken är av typen läsbarhet, uppdateringstid, ev slitage (ghosting).
Fördelen med den här tekniken är att det verkar krävas väldigt lite energi för displayen vilket troligen skulle göra klassningen mycket enklare.
AndLi
Re: E-papper
Inlägg av AndLi »
läsbarhet = bra till mycket bra, oftast ganska höga +100 dpi.
uppdateringstid = lång, sekunder till mycket långa 10 tals sekunder.
slitage = några 10 000 uppdateringar ska de klara, inbränning är inte ett jätteproblem.
energi = Om du gör av med 1A under 20 ms och sen 0µA under 3 dygn, krävs det då lite energi för displayen? Det är också högre spänningar än +5V.
lillahuset
Gått bort
Re: E-papper
Tiotals sekunder låter inge vidare, sekunder möjligen, tiondelar toppen.
En spik på 1A? Låter mycket. Under 20ms? 50mAs?
Edit:
Hur räknade jag nu? 20 blir det ju.
Re: E-papper
Protokollet finns beskrivet i ett dokument på tillverkarens hemsida, och det var garanterat inte det enklaste, en jäkla massa timing och PWMande för att få det att fungera, verkar ta typ 2s för att uppdatera en 2" display.
AndLi
Re: E-papper
Inlägg av AndLi »
Då är nog E-papper fel för dig..
Det var inte fakta, det var en frågeställning vad som var mycket /lite energi! Medelförbrukning under lång tid ger inga bra värden för en displayteknik som inte drar någon ström när det inte sker någon bilduppdatering.
Re: E-papper
Grejjen med e-Papper är att den är statisk, använder bara energi när den uppdateras, vilket innebär att man i många applikationer inte behöver någon strömkälla alls, man kopplar in den när man skall uppdatera displayen bara.
Texten syns mao även när den är spänningslös, vilket kan vara praktiskt ibland, ett exempel är märketiketter, vilka sällan behöver ändras.
lillahuset
Gått bort
Re: E-papper
Om man vill ha uppdatering någon eller ett par gånger per sekund kanske det är ett ruttet val...
Mitt ursprungliga förslag var "LCD-glas" med stora tydliga siffror, typ bensinpump. Kunden såg jättekonstig ut, varken färg eller bilder (ikoner). Min fråga blev: "Tittar vi på TV eller jobbar vi?" Fortfarande tomma blickar typ guppy vid matdags.
Varför är folk så kåta på färgglada animerade displayer? Är det för att man jobbar effektivare eller är det för att man eventuellt glömmer att man jobbar? Det är ju nästan som TV.
Re: E-papper
Max 10 000 uppdateringar låter rätt begränsat?
Apropå färg så är det väl så tilltalar det väl de basala hjärnsystemen medan mer avskalade lösningar kräver att man använder tankar snarare än stimuli för att forma sina beslut.
AndLi
Re: Erfarenheter av E-papper?
Inlägg av AndLi »
blåint: vem specar max 10 000 uppdateringar?
Re: E-papper
AndLi skrev:slitage = några 10 000 uppdateringar ska de klara, inbränning är inte ett jätteproblem.
Antog att du läst något datablad eller så som angav denna uppgift.
Jag har själv inte hittat några uppgifter hos någon tillverkare om livslängden.
Klart är dock, att lägsta arbetstemperatur verkar vara 0 grader , och att uppdateringstiden verkar ligga på 2s generellt, samt att protokollet/drivning är ett litet "h***e" att implementera.
Nej ingen rolig sak att leka med, tyvärr.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om man tittar på läsplattor med e-papper typ Iriver HD så är uppdateringen i området tiondelar av sekund, men för att undvika ghostning av föregående bild så flashar det inventerat/negativt för den nya bilden och det hinns med inom ovanstående 10-delar, och displayen klarar även gråskala i 16 steg vilket gör att det återger gråskalebilder ganska hyffsat utan att det behöver rastrera på samma sätt som laserskrivare måste göra.
Apropå inkoppling så kikade jag på en lite större skärm 7,4" med 800 x 480 pixlar:
EW074AT012 Pervasive Displays | EW074AT012-ND (datablad)
- a-Si TFT active matrix Electronic Paper Display(EPD)
- Resolution: 480 x 800
- SPI interface
- 126 dpi
- 99 USD, 640 SEK
Elektricitet: +3,3V +15V -15V +22V -20V -1,8V
Gränssnitt 40 pinnar:
1 DUMMY - Floating Dummy pin
2 GND P Ground Grounding
3 VDD P VDD Logic power supply
4 VGG P VGG Gate driver positive power supply
5 VEE P VEE Gate driver negative power supply
6 STVD I/O MCU / Floating Gate start pulse. When U/D=1, the pin is input.
7 CKV I MCU Line clock
8 U/D I MCU Gate scan direction
9 OE123 I MCU Output enable 1, 2 and 3 (connected)
10 XON I VCC, When XON goes low, all outputs are fixed to VGG
11 VST P VCOM Common voltage (capacitor line)
12 BORDER P - Border control circuit - Border area power supply
13 VCOM P VCOM Common voltage (backplane)
14 DUMMY - Floating Dummy pin
15 DUMMY - Floating Dummy pin
16 DUMMY - Floating Dummy pin
17 VNEG P VNEG Source driver negative power supply
18 VPOS P VPOS Source driver positive power supply
19 VDD P VDD Logic power supply
20 CKH I MCU Source driver clock
21 GND P Ground Grounding
22 D0_O I MCU Bit0 of the Odd data bus
23 D1_O I MCU Bit1 of the Odd data bus
24 D2_O I MCU Bit2 of the Odd data bus
25 D3_O I MCU Bit3 of the Odd data bus
26 D4_O I MCU Bit4 of the Odd data bus
27 D5_O I MCU Bit5 of the Odd data bus
28 D6_O I MCU Bit6 of the Odd data bus
29 D7_O I MCU Bit7 of the Odd data bus
30 CE I MCU Source driver chip enable
31 LE I MCU Source driver latch enable
32 OE I MCU Source driver output enable
33 SHR_O I Ground Source scan direction
34 GND P Ground Grounding
35 VDD P VDD Logic power supply
36 VPOS P VPOS Source positive power supply
37 VNEG P VNEG Source negative power supply
38 BORDER P - Border control circuit - Border area power supply
39 VST P VCOM Common voltage (capacitor line)
40 DUMMY - Floating Dummy pin
Kanske inte helt trivialt att styra. Men borde gå med en CPLD eller om det finns färdig ASIC?
(Kul att de nu går att köpa löst övh och till ett överkomligt pris)
