Var hittar man 10-vägs (eller större) grenuttag?
bit96
Inlägg av bit96 »
Var hittar man bra, snygga, användbara och helst inte för dyra grenuttag?
Edit (2019-10-06): På sid 3 i denna tråd har jag hittat nya grenuttag på Kjell
Tyvärr har Kjell & Company slutat med detta grenuttag.
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... tag-p39648
Det närmaste jag kommer är Conrad.
http://www.conrad.se/?ref=tradedoubl&td ... ent=621400
Kjells kostade ca 100:- och Conrads kostar ca 800:-
Det skall vara en snygg smäcker list med RAKT placerade uttag samt ha ett par fästhål för uppskruvning på vägg.
Och helst bara en strömbrytare. Är det även säkring skall den vara liten och diskret.
Inga vridna (45-grader) uttag.
Inga jätte-säkringar, extra-lampor och annat krafs.
Inga klumpiga ändar med flänsar för kabelupprullning.
Inga breda lister med rundande hörn eller andra bulliga oönskade former.
Någon som har tips?
Re: Var hittar man 10-vägs (eller större) grenuttag?
Jag tror inte det är så himla vanligt, behöver man så många uttag så är det nog oftast enklare att köpa uttag och aluminumprofil och bygga själv ungefär. (Menar inte att du ska göra det, men menar att det är orsaken till låg efterfrågan.)
Tobias
Inlägg av Tobias »
Clas Ohlson har ett par olika, något av dem kanske passar?
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har kollat Clas Ohlson, men samtliga har vridna uttag.
cosmox
Inlägg av cosmox »
XCore
Inlägg av XCore »
Dock så skrev han "Inga klumpiga ändar med flänsar för kabelupprullning."
Samt "Inga vridna (45-grader) uttag."
cosmox
Inlägg av cosmox »
:doh:
En klen tröst kan vara att veta att de där uttagen från Conrad har väldigt bra kvalitet, ifall det är den modell jag känner igen från 90-talet.
Kolla så att de är petsäkra, för vissa former av "proffsbruk" kanske det inte är nödvändigt? Den variant jag har erfarenhet av hade inte strömbrytare och ej heller petskydd. Petskyddet brukar väl annars vara en grej som särskiljer bra uttagslister från dåliga.
Kan du inte i värsta fall på något sätt göra någon "skarvbit" som gör att två femvägare snyggt passar ihop med varandra?
bit96
Inlägg av bit96 »
Det går väl att använda 5-vägs.
Men det beror på utseendet och priset.
Min utgångspunkt var dock de billiga, smäckra och bra 10-vägs jag tidigare köpt på Kjell.
Jag tänkte köpa ett 10-tal och skruva upp här och där.
Nån 1000-lapp för Kjell-uttagen är överkomligt, men inte 8000:- för Conrad-uttagen.
Tack för alla tips dock, men jag får leta vidare.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Visserligen bara 8-vägs men annars enligt spec
http://www.deltaco.se/products/items/it ... index.aspx
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag hittade följande när jag söker på "ODL GKX" som det står på de grenuttagen jag har.
Det står egentligen "ODL GKX ZR 8c" på 8-vägslisterna och "ODL GKX ZR 10c" på 10-vägslisterna
Jag kan inte ungerska, men de verkar i alla fall kosta runt motsvarande 165 SEK + 27% ungersk moms.
http://www.zsh.hu/kapcsolos-298/10-es-k ... em-45-2739
Även i kina verkar en liten variant finnas.
http://www.acesuppliers.com/Supplier_Co ... _9752.html
Ett tio-pack av den vita listen från Ungern hade inte varit fel. Men jag har ingen aning om vad det är för ett företag eller vilka villkor de har. Men det går ju att skriva och fråga. Men kanske någon här på forumet behärskar språket.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Mediamarkt har en del tex detta 10-vägs
bit96
Inlägg av bit96 »
Tyvärr har de allra flesta grenuttag jag hittat vridna uttag, ej raka, så även detta från Mediamarkt.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Personligen tror jag att det fel arbetsplats om man måste ha 10 uttag med en brytare.
Jag har sett multiuttag med en separerade brytare. Kanske vore det något!
Ber om ursäkt om jag inte läst på ordentligt! Men varför inte 45 graders uttag?
Hur vore det om du beskrev behovet! inte vad du tror du vill ha?
Nu var Lasp lite elak igen, fy.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det var mig en nöt att knäcka! Hittar flera men alla har vinklade uttag.
Detta är det närmaste jag kommer efter en hel del www'ande (dock 450:- +frakt men med 12 uttag): Conrad-länk
Jag tror den uppfyller alla dina krav men som sagt, dyrt.
EDIT: Suck, hade helt glömt av bilden i ditt första inlägg och ser nu att det är samma bara att din uppfyller även ett av kraven som var strömbrytare... Jaja, försökte i alla fall!
