T: Fräsa 13mm aluminiumblock [Fixat]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tänkte reka lite om någon här har material hemma för att fräsa två aluminiumblock med måtten 13x55x65mm ±0,1mm?
55 och 56 måtten kan justeras en aning då jag inte är ritigt klar med ritningen men dessa två kommer kommer ändras högst 10mm.
En sida kommer behöva fasas dock ej några kritiska mått.
Den här förfrågan handlar mest om att kolla om någon här har möjligheten och material hemma.
EDIT:
Så här ser den första av 3 delar ut. Detta är "locket" och dom två "sidorna" kommer kompletteras med mycket snart!
Glömde rita i ritningen att radien på de två runda hörnen ska vara 5mm.
Som ni ser så är jag inte speciellt duktig på ritningar men förhoppningsvis är alla nödvändiga mått där.
EDIT2:
Nu är även dom sista delarna inlagda samt en överblicksbild på "den färdiga produkten".
EDIT3: Lockets 4 mindre hål ska vara 6mm som nedan påpekat.
Re: T: Fräsa 13mm aluminiumblock
Material finns
Magnus_K
Sorry för lång tid innan svar. Återkommer med ritning till dig tecno för att se om du har verktyg och tid för att göra det!
gotis
Inlägg av gotis »
Lägg upp ritningen här istället. :)
Magnus_K
Ja, jo, det var så jag menade men inte skrev.
Ritningar kommer... eller snarare amatörskiss...
Magnus_K
Första ritning inlagd i första inlägget.
Magnus_K
Så, nu är alla ritningar i första inlägget.
Hemskt tacksam om detta går att genomföra skyndsamt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag har ju ingen fräs än så jag kan inte göra detta, men en fråga: vill du verkligen ha hål med D=5 mm i locket men M6 i sidorna? Det blir svårt att få i de skruvarna...
Magnus_K
Gick upp en dimension lite sent men jag orkade inte ändra i ritningen. Eftersom "locket" bara är ett genomgående hål så tänkte jag helt enkelt borra upp det själv om jag skulle glömma att ändra detta med den som förhoppningsvis hjälper mig.
Magnus_K
Kan också tillägga att jag kan lösa "all" bearbetning själv förutom lockets centrumhål med "försänkning". Kan jag bara få hjälp med detta plus köpa materialet så blir jag toknöjd!
emyl
Inlägg av emyl »
Jag har f skatt och en gammal cnc fräs så nog borde jag kunna hjälpa dig! Vad har du för deadline på det här?
Magnus_K
Skulle det gå att få klart bitarna under nästa vecka blir jag glad. Eftersom det är lite efterbearbetning så måste jag ha dessa så snart som går.
emyl
Inlägg av emyl »
Okej jag ska kolla om jag har nå aluminium och om inte annat Vad det kostar så kommer jag med ett prisförslag mest troligt imorgon!
Magnus_K
Detta är nu löst. Tack alla inblandade!
Återkommer med färdig "produkt" om det finns intresse.
Magnus_K
Re: T: Fräsa 13mm aluminiumblock [Fixat]
Finns kanske inget intresse men jag vill "avsluta" min tråd ändå.
Detta blev resultatet:
(en kopia av ett verktyg för att demontera framruta utan skador på varken ruta eller kaross. Det riktiga verktyget visas här.)
